alexxor
ситуация такая..
на ровной дороге, начинаю трогаться, поворачиваю руль на лево, после выворачиваю руль в прямое направление(все это на маленькой скорости) и тут слышу как происходит одиночный стук(тык), как будто что-то на место встало, и теперь так постоянно,
PS это стало после того как поменяли сцепление(при этом забыли прикрутить одну опору двигателя, когда заметил, съездил прикрутили... мастера.. сломали машину)
Bromal
Может шаровая, может наконечник рулевой тяги, может рулевая рейка, может опорный подшипник, может внешняя граната, может внутренняя граната!
Это САМАРА, а САМАРА это ВАЗ, надо к делу подходить с философским уклоном!
ЯМА ВСЁ РЕШАЕТ gpn
Bromal писал(а):
ЯМА ВСЁ РЕШАЕТ
Smile ниразу нитак.было подобное до 25-30 тык.ща 105,нету,перетряхивал аморты и опорники на 75.никакого криминала не отмечено.
Evo15
alexxor писал(а):
ситуация такая..
идентичная ситуация біла с защитой двигателя,она такой звук издавала.
kaktus123
Обычно такой звук издает защита.Но у меня это было когда краб треснул.Сейчас вот опять,только не краб треснул в этот раз,а один болт прокручивается в крабе.Надо варить площадку((
MIK64
защита наврятли от поворота руля....а вот шаровая скорее всего....или тяги..у меня шаровая так стучала когда руль влево поварачивал
harddriver
У меня тоже такая фигня. Такой глухой тычок при повороте руля после стоянки. Время от времени появляется и пропадает...
Заменил обе - не помогло, все так же стучит.
Если наконечник, то при наезде на кочки на@#$ло бы о-го-го как... А так - достаточно тихо. Рейка и тяги на ней затянуты нормально, тяги как сопли не болтаются. Промежуточный вал рулевой колонки затянут как следует. Краб и сабля в нем прикручены нормально. Внешняя граната новая, при поворотах не хрустит. Внутренняя, думаю, такого эффекта тоже не должна давать, т. к. при поворотах тоже не шумит. Опорник СС-20, стойки Каяба Эксель-Джи - вот на них, конечно, можно грешить... Но так как эта проблема проявляется нечасто, пока забил.
Cyber74
Ещё как вариант, рулевая рейка может цеплять тормозную трубку на моторном щите.
redeemer1981
Было такое при движении задним ходом в его окончании и одновременном повороте руля. Тыс на 15 прошло, после того как на ТО2 Затянули крепления нижних рычагов к кузову
liv
У меня похоже щелкало - были недотянуты болты крабов (на них же защита крепится)
sGarriKs
тоже была такая хрень с месяц назад, сначала громко, потом всё тише..., в выхи снимал защиту, шо б выправить её, поставил обратно, больше не слышал или привык уже) Седня специально послушаю=)
avangard812
Такая же ерунда, уже пол года ищу эту проблему. Всю подвеску проверил, все в норме и плотно сидит. Осталось самое простое, снять защиту и посмотреть будет ли щелкать. Вот вопрос, а в рулевой колонке не может что-нить стучать(ну там где изгибается рулевой вал, или как там его)?
microdiable
Внешняя если не ошибаюсь хрустеть будет не в поворотах, а при резвом старте по прямой.
