провалы находу в чем проблема.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> провалы находу в чем проблема. вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 17:43
сегодня после работы вышел завел машину поехал и обнаружил что машина как то подергивается думал газ кончился на холостом попробовал газануть и она сначала набрала обороты потом как я на газ не давил сбросила потом снова набрала и сбросила тоже самое повторилось и на бензине вышел посмотрел в чем дело и обнаружил перемерзший редуктор газовый и отсутствие антифриза в бачке антифриз залил проехал сначала все было хорошо даже думал что чтото странное но прошло, потом снова повторилось так же с провалами. в общем подозрение на то что парит мозг модуль зажигания?
на ходу кстати то подхватыват аж не подецки то клюет мордой то опять подхватит то клюнет. причем когда на газ давиш совсем немного то вроде не дергается хотя может просто не заметно.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 17:53
1. течь антифриза устранить надо
2. Чек горит?
Не факт, что это МЗ. Может ВВ-провод. Может давления топлива не хватает.
Может что-то с датчиками.
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 17:57
2. Чек горит?
чек не горит, давления топлива тоже как то мало вероятно так как проблема сразу на 2х видах топлива. а высоковольтный провод только если все сразу. так как провал четкий кручу на нетралке движок до 6ти тыщ потом провал стрелка падает до 2х потом подхват примерно до 4х (зависимости от оборотов нету просто написал для примера) потом снова провал если бы был 1 провод то просто дергалась бы.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 18:56
имхо топливо... имею ввиду давление в топливной рампе... не знаю как газ подключается... если в рампу - тогда смотреть, что там с давляком... МЗ и ВВ могут также глючить
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 19:07
газ через смеситель к заслонке сразу подсоединяется.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2011 19:08
а как могут так же ВВ провода глючить? все 4е чтоли? завтра на диагностику поеду просто хотел узнать к чему готовится хотябы примерно
