богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
значит так ) если сравнивать показания t двигателя по приборке и на бортовом компьютере ( без включения световых приборов ) то они как бы совпадают
если включить габариты то стрелка неумолимо двигаеться в большую сторону градусов на 5
если снова выключить габариты то снова все в норме ___
?????????? в чем может быть проблемма
и еще вопрос ни у кого не завалялась стекло от приборной панели
ДюКЧ
ну ващет гена под нагрузкой и двиг грузит, так что это нормально, если не очень критично. а стекло тебе заменит любой пластик. в магазе рекламных прибамбасов есть такие. вырезаешь, чтоб с натягом влезло - пластик панели еще отогнется, щелк - оно на месте. я так на шестеру круглое вставлял.
богданgtn
ну если это нормально ))) то мне это не критично )))
ДюКЧ
я имел ввиду критичность отклонения стрелки - гену проверить все же не помешает!
богданgtn писал(а):ну если это нормально
БК и приборка показывают температуру с разных датчиков.на показания приборки сильно влияет напряжение питания самой приборки.впринцыпе исправить можно.но смысла никакого.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
богданgtn писал(а): если сравнивать показания t двигателя по приборке и на бортовом компьютере
Не верные действмя. Исходные данные берутся с двух разных датчиков. Стрелка, в приборке, это показометр. Не более.
andreyal553
Упс. Разница в минуту. А текст похожий.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
богданgtn писал(а):если включить габариты то стрелка неумолимо двигаеться в большую сторону градусов на 5
Масса где то слабая
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
богданgtn писал(а): ваз 2115 1.5i 2004 год,
там простая зависимость, чем меньше напруга на датчике, тем больше отклоняется стрелка. Габариты садят напругу, плохой контакт в цепи питания приборки.
Естественно, показания бк нипричём.
богданgtn
гена то новый ) да и отклонения стресли мне не критично ) температура включения карлсона все равно выставлена по бк - 101 градус )
BPSNSK
надо уже какой-то ФАК делать по различным датчикам одного и того же и показометрам их
