Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
STARый рокер писал(а):Диод, включенный параллельно контактам, никак не будет гасить ЭДС самоиндукции. Для этого он, диод, должен быть вкл. параллельно катушке. А, если мы задавим ЭДС самоиндукции на первичной обмотке, то откуда же возьмётся ВВ импульс?
Все верно. Бес попутал
Можно попробовать стабилитрон. На те же, скажем, 350 В. Где б его только такой взять.. Ну или диод, который при таком напряжении пробивается. Хотя он от такой жизни быстро коней двинет. Короче это проблему не решает, а только усложняет. Вопрос снят и мы вернулись к
Вячеслав Карпов писал(а):Если он меньше 0,22, слабее защита контактной группы. Если больше - плавнее спад тока в КЗ, т.е. слабее искра в свече.
и
STARый рокер писал(а):При уменьшении ёмкости конденсатора параллельно коллектору вых. транзистора амплитуда импульса возрастает. ширина импульса уменьшается. Без конденсатора импульс может достигать 500В, что недопустимо. Обязательно при таком ампл. значении напряжения пробьёт вых. транзистор. Оптимально, ИМХО, 0,1мк. Импульс - 350В
Следовательно при величине емкости 0,33 мкФ СЗ топикстартера будет жить долго и счастливо, но искра будет хуже. Надо это учитывать при эксплуатации
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
[/quote]
Это не ошибка, а нормальный обмен мнениями. Мне вот этого как раз и не хватает. Друзья, с которыми общались по техническим вопросам - как мамонты... Молодёжь сейчас интересует только деньги. Поэтому и специалисты снять-поставить ИМХО. Летом уволился, проработав 39 лет на одном месте, издательство "Кавказская Здравница". На новом месте не получилось. Приняли на старое место с удовольствием, хотя и не приглашали и денег добавили. А я уже 7-ой год на пенсии. Не зря Медведев говорил, что нам нужны не манагеры, юристы-экономисты, а технари. Приходил парень устраиваться на работу. Окончил эл. техникум. Оказалось. не знает закона Ома. Проводил. Чего то заболтался. В.Д.
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Обнаружил, что стоит бегунок от бесконтактного трамблёра (такой продали в магазине) с резистором на 5,6кОм, может быть из-за него пробивало конденсаторы?
LT
Идем в магазин, просим показать конденсаторы на трамблер. Начинаем мерять их мультиметром. Емкость гуляет как в большую (0,33) так и в меньшую сторону (0,15). Ни одного 0,22 мкф. Какой брать-то, если вдруг вообще не найдем с 0,22?
Rolya
Пробивает по вине не качественных конденсаторов, которые делаются на заводской воеводской штамповке вместе с прибором. По этому рекомендую посмотреть новые конденсаторы - вот кстати хороший сайт
http://www.ukkm.ru/ Надеюсь после их замены у вас не возникнут подобные проблемы.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
А не проще ли поставить СонарИК и выкинуть этот кондер к чертям?
LT
Rolya
Интересный завод. Только вот в его продукции на сайте не нашел конденсаторов для авто.
artemych
И даже БСЗ. По существу есть что?
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Одно время тоже замучился конденсаторы менять, иногда хватало километра на 3 Нашел в одном магазине бошевский в желтой вроде коробочке, раз в 3-5 дороже, чем обычные, зато проблема ушла.
Такое нынче качество.
