жигулист
всем привет! подскажите, штатные сигналы от шахи без переделок проводки на четырку встанут?
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
жигулист
Grozz писал(а):какие сигналы?
штатные улитки
Grozz
Лёха198
Grozz писал(а):600 рублей, переделывать ничего ненадо, дует как невменяемая.
китайский колхоз на полгода. волгодудки руляддд
Bombilkin
Авто: 2114
Лёха198 писал(а):волгодудки руляддд
жигулист
Лёха198
alex63.72
а если дудки от шахи поставить вдобавок к штатным сигналам(они кажись волговские у меня), то проводку нужно новую кидать? иначе же предохранитель вылетать будет?
Zver_042
жигулист писал(а):а если дудки от шахи поставить вдобавок к штатным сигналам(они кажись волговские у меня)
Если штатные рожки, то это скорее от классики и есть (штатно волговских там быть точно не может). Считай сам. Сидят они на том же преде что и крлсон. У него номинальный ток 14 А (а пусковой гораздо больше). Каждый волговский сигнал имеет ток 7А (от классики если память не изменяет 5А). Предохранитель на 20А. Сложи в сумме ток всех потребителей (пусть и грубо, без учёта переходных процессов) и сравни. Кроме предохранителя есть ещё "тонкие места", такие как проводка, дорожки в монтажном блоке...
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Zver_042 писал(а):Если штатные рожки, то это скорее от классики и есть (штатно волговских там быть точно не может). Считай сам. Сидят они на том же преде что и крлсон. У него номинальный ток 14 А (а пусковой гораздо больше). Каждый волговский сигнал имеет ток 7А (от классики если память не изменяет 5А). Предохранитель на 20А. Сложи в сумме ток всех потребителей (пусть и грубо, без учёта переходных процессов) и сравни. Кроме предохранителя есть ещё "тонкие места", такие как проводка, дорожки в монтажном блоке...
После установки волго-дудок специально прогрел до карлсона и подудел - преды выдержали
Zver_042
projectX писал(а):После установки волго-дудок специально прогрел до карлсона и подудел - преды выдержали
А кто сказал что он в обязательном порядке сразу сгорит?
Он будет иметь полное право сгореть.
И сделать это в самый неподходящий момент
Оно надо?
Может и не он сгореть, а кое кто ещё. Быстродействие предохранителя такого типа совсем не высокое. Глянь документацию на них, много интересного узнать можно.
жигулист
а если на новые дуделки кинуть отдельный плюс от аккума через предохранитель и через реле подвести проводку от самой бибикалки на руле?
Zver_042 писал(а):А кто сказал что он в обязательном порядке сразу сгорит? Он будет иметь полное право сгореть.
жигулист писал(а):а если на новые дуделки кинуть отдельный плюс от аккума через предохранитель и через реле
жигулист писал(а):проводку от самой бибикалки на руле?
А к рулю то зачем лезть?
На управление этого реле возьми провод с штатных дудок.
жигулист
т808 писал(а):А к рулю то зачем лезть?
кстати мысль
спасибо за наводку
т808 писал(а):На управление этого реле возьми провод с штатных дудок
+много
так себе и сделал.
родной плюс идущий на сток сигналы щас управляет реле которое и подаёт питание на два Волговских сигнала взятое прямо с +АКБ через пред.
