ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
temych_p
Я не про смысл 1.6 в 1.66, а про смысл вообще 78 колена на 8в стоке, потраченные деньги на ветер. На приора низе оставляешь свой блок и свой коленвал
temych_p
ГЫ-ГЫ писал(а):temych_p
по рипоре, мне сказали, поршня будут стоить порядка 250 баксов. Federal Mogul,, или как там их. Это правда? или есть другие?
78 колено даст момент, этого то и надо
temych_p
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=688457&postcount=17
Сообщение от vzm
Многие утверждают что принципиальные различия двигателей 21126 и 21124 заключаются только в облегченной шатунно-поршневой группе, и этим обусловлена более высокая мощность двигателя 21126. Возник вопрос, возможно ли облегченную приоровскую ШПГ установить на обычный 8 клапанный двигатель 2111 и каков был бы прирост мощности?? Хотелось бы услышать грамотные рассуждения на эту тему.
Приоровский блок выше 11-го на 2,3 мм. Плюс используются длинные шатуны 130 мм. Облегченная поршневая получается за счет того,что шатуны, поршневые пальцы и поршни легче на 1,7 кг. Шатуны на твоем моторе использовать не получится (из-за длинны). Только поршни на каком нибудь 126,4 шатуне. Точно степень сжатия посчитать не могу (не помню компрессионную высоту приоровского поршня), но будет где-то в районе 11. Особого смысла в этом нет. Вот если заменить блок на 124 с коленвалом, но это другой порядок цифр.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Блин, ГЫ-ГЫ прям в точку попал
на днях пацану собрали на приоронизе 16ве на 2114 с калино движком, т.е туппо запихали поршневую от приоры в восьмиклапанник, +2 прокладки 2108, СЖ вышла 11.7-12, ну на инжекторе вполне покатит!!
так вот прикатал он моторчик,на 95 евро, везет ваще охереннно!!! работает как приора, чуть погромче, и ктрутит до 6000 без спада, хозяин радуется не нарадуется
расход упал с 13л на 100км до 10л на 100км, компрессия 15-16-17-15, ваще АД
, до этого была 11-12-11-10, бюджет
1700р!!!!, ну очень сильно экономили на всем...даже без расточки
temych_p
Приоровские поршни можно поставить только на приоровские шатуны, ибо диаметр поршневого пальца - 22 мм у старых моторов, и 18 - у Приоры. А всборе с шатуном высота от оси нижней головки шатуна до днища одинакова, что у Приоровской поршневой, что у десяточной...
Скорее всего конечно уже поздно времени много прошло, но все же, компрессионная высота, стандартного поршня 21083 составляет 38 мм,21126 - 25,8 мм , итого на стандартном блоке 194,8 мм, приоровский 197,1 мм получаем 2,3 мм, и стандартных шатунах 121 мм, недоход получается следующий 38-25,8-2,3=9,9 мм. Степень сжатия упадет до примерно до 6, точнее надо считать если потребуется посчитаю не вопрос. Теперь вопрос что ты хочешь от двигателя, с такими поршнями надо и шатуны другие.!!!
temych_p
Еще вопрос, колено от калины становится без всяких на 2111? но тоглда порщшня со смещением 2,3 и получаю 1,6 объем. Колено от калины стоит 100 уе, а 78 - 250...
cafu
Чувак, я и имел ввиду, само собой, что поршни+кольца+шатуны приора, все просто, если низкий блок, то получиться только 1.5 на приоропоршневой, если на литье, если же высокий блок, то 1.6, т.е колено от калины
temych_p
Эти бредовые рассуждения людей которые сами ничего не понимают, не нужно слушать. Какие то говнорасчёты произвели
Тебе сто раз сказали что приоропоршневая в сборе (т.е. шатун+поршень) без проблем встанут в твой блок, на твоё колено. Суть в том что по длине
сток шатун +сток поршень = приорошатун+приоропоршень.temych_p писал(а):Еще вопрос, колено от калины становится без всяких на 2111? но тоглда порщшня со смещением 2,3 и получаю 1,6 объем. Колено от калины стоит 100 уе, а 78 - 250...
становится, без проблем. Поршни -2.3 харьковские возьми тогда, там надеюсь лужа не такая огромная как в ТДМК.
temych_p
Харьковские поршни мой мастер не хвалит...
У нас есть фирма, комплект поршня + калиноколено 75,6 200 баксов. Как вариант.
Сколько стоит приорошатун+приоропоршень? мне назвали баснословную цену в 250 доляров за поршневую..
БДСМ
Авто: PRIORA
cafu
Это радует конечно, но я думаю недолго он отъездит на 2 прокладках не надёжно это всё, выдует
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
temych_p писал(а):У нас есть фирма
А название у вашей фирмы есть?
temych_p писал(а):У нас есть фирма, комплект поршня + калиноколено 75,6 200 баксов. Как вариант.
там те же самые харьковские поршни (ТРТ), на сколько знаю.
ГЫ-ГЫ
temych_p писал(а):Сколько стоит приорошатун+приоропоршень? мне назвали баснословную цену в 250 доляров за поршневую..
поршни
ТАЯ, некий "завод" и СТК - 2000р к-т
Харьков - 1300р к-т
Новороссийские новые с цековками - 1400р к-т
Приора шатун новый 1500р к-т на мета-с.ру
вкладыши FM 600-700р
кольца 1200р прима, 2000р бузулук, 3000-3500р мали, кобельшит
если незначительно доработать камеру сгорания - придать более гладкие очертания достаточно 1 прокладки стоковой, степень будет в пределах 11.5-12, от того как выберешь в камере. Если распилишь голову - поедет вообще славно, объедешь тот же мотор на 78 колене с убогой степенью на любых оборотах + очень легкий переход на 16в
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):ТАЯ, некий "завод" и СТК - 2000р к-т
"ТАЯ"="СТК"
ГЫ-ГЫ
крепкие весьма
cafu
У нас в городе поршня стоят 950р - СТК, кольца от 800 до 3000 на приору, вкладыши 400р, шатун приора 1000р, все что на этих сайтах по ценам написано слишком завышено
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
На экзисте кольбеншмидтовские аудюшные кольца под ремонтный приорапоршень 82,5есть за 1500 за комплект.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen
Ссылка есть на них? По 585р за один цилиндр такие покупал летом.
odolen
Makcumka
Авто: 093i
Где можно заказать приоровскую шпг "СТК" подскажите?
Makcumka
Авто: 093i
еще на clubturbo поршни FM продаются
diimm
В сортах гамна не разбираюсь, кофка наше всё
БДСМ
Авто: PRIORA
Чото наши ремонтники не хвалят приоро поршни, говорят хлипкое гамно, мол когда ремень грм обрывает, деформируется пояса и начинает жрать масло
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
БДСМ писал(а):Чото наши ремонтники не хвалят приоро поршни, говорят хлипкое гамно, мол когда ремень грм обрывает, деформируется пояса и начинает жрать масло
Не пофиг уже когда обрывает что там случилось? Шатуны то тоже в помойку как минимум, а то и даже блок туда же.
БДСМ
Авто: PRIORA
Вот на днях заходил к ним в гараж, стоит приора, меняют поршневую но 21124 с шатунами, говорит мощность таже, но не загибает клапана
