MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
уже надоела лампа акб......читал в форуме все грешат на гену и старый акб.....с этим все в порядке....14.7 в выдает при нагрузке...на минусовой клемме уходит ток где то 1 ам...акб через неделю разрежаеться.....какие есть предложения?мафон отрубал..все так же казало.незнаю уж на что грешить
Сохатый
MIK64 писал(а):на минусовой клемме уходит ток где то 1 ам...
Это в режиме стоянки? Тогда нефиг удивляться, что
MIK64 писал(а):акб через неделю разрежаеться
Нужно искать вампира. А с лампой что не так? Напиши подробнее
MIK64
на заведеной машине..в пол накала....сначало думал что акб хана...поменял т.к отслужил свое....потом грешил на старую сигналку....все блоки..провода выдернул..все такая же беда....мафон выдергивал чтоб не жрал....все тоже
уже незнаю......
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
MIK64 проверяй на пробой диодный мост, и промерь весь генератор, когда скидываешь фишку с гены, как ведет себя лампа??
Сохатый
Тлеющая лампа АКБ, как правило, свидетельствует о пробое одного из диодов в выпрямительном мосту. Надо снимать и проверять.
А если на заведенной через минусовую клемму АКБ проходит ток 1 ампер, то это ток подзарядки, т.е он заряжает аккумулятор. Ты видимо у приборы щупы не так прицепил.
MIK64
я ж писал...гена норм....к ней притензий нет..
andreyal553
Авто: Которое дизелит
MIK64 писал(а):я ж писал...гена норм....к ней притензий нет..
Открути гайку с контакта В+ генератора. Клеммы двух проводов, с контакта В+, стяни болтиком. Замерь ток утечки, в такой конфигурации. Если без изменений, значит гена в порядке. Если уменьшится - потрошить гену.
Последний раз редактировалось: andreyal553 (18 Октября 2011 14:11), всего редактировалось 1 раз
MIK64
прицепил так.....мне друг делал...говорит какой то внешний источник....но какой хз......грешили на одно...потом на второе.......ну все уже снял.....а проблема осталась
andreyal553
MIK64 писал(а):прицепил так.....мне друг делал...говорит какой то внешний источник....но какой хз
Тогда, при измерении тока утечки, вытаскивай преды. По очереди. Смотри за показаниями. Так определится цепь, где сидит вампир.
MIK64
над попробывать.....пойду....потом отпишусь
Сохатый
Давай. Успехов!
Релюшки тоже повыдергивай, если ничего не найдешь.
MIK64
нашел......от 20 а предохранителя..давно уже я им не пользовалсяююют.как включаеш прикуриватель он перегарает....но странность...с акума по датчику ток не уходит....завел все равно горит в пол накала..
