Задняя балка (смещение оси)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя балка (смещение оси) вывод темы на печать
m104
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 18:45
Проблема такая, постоянно на неровностях авто нужно ловить. Раньше такого не было. Мучаюсь уже пол года. Поменяно спереди все что можно, сзади пружины и амо. Если ехать с тягой (разгон), авто идет нормально. Сброс газа, накат, торможение начинает плавать.
Вчера был на сход развале, проверили заднюю ось.
Получается колеса смотрят чуть вправо.
Схождение левое 0.11
Схождение правое -0.12
Развальщик качнул, стало
Схождение левое 0.06
Схождение правое -0.07
Развал точно не помню, везде отрицательный.
Может быть шарнир балки?
Шарниры с виду нормальные, единственное с левой стороны, изнутри он как то немного не ровно стоит.
п.с. Самому реально поменять? Диаметр под болт в шарнире М12?
Момент запрессовки больше чем у ступичного?
m104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 20:08
Если с инструментом дружишь - поменять реально. Можно немного сместить кронштейны, которыми балка крепится к кузову, там есть небольшой зазор, но сначала поменяй шарниры, хуже не будет.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 20:38
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
Автоваз чо совсем стал хавно делать?
facepalm
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
Сайлен задней балки если невечный элемент то живёт порой дольше самого авто, а тут свежий Таз какой нафиг шарнир facepalm
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 20:41
Если балку не бил, и на торможении плавает то перед надо смотреть. Там сабака зарыта.
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:30
Dranik писал(а):
свежий Таз
кто сказал?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:37
Dranik писал(а):
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
facepalm
m104 писал(а):
ВАЗ-21154
Это смотря как ездить)
А насчет хавна, мне реально не повезло.
С нуля поменял:
Термос, модуль зажигания, 3 расширительных, генератор, 2 краника печки, радиатор, куеву тучу патрубков, 1 ступичный, задние и передние амо, шрус внутренний, шрус наружный, рейку, шаровые, наконечники, ромашки. Ну и так по мелочи, лампочки шлампочки.
Еще 1 ступичный по своей глупости, менял шаровую и сломал болт крепления в поворотном кулаке)
m104
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:39
Спасибо добрый человек. С инструментом дружу Drinks or Beer
Попробую поменять, только полиуретановые куплю.
m104
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:42
Не всегда плавает, вот в чем дело то. А перед 2 раза уже перебирал. Железо тоже вроде в норме, геометрия и диагонали мм в мм.
Вот скажите есть другая проблема. Резинки глушителя рвутся постоянно, заводские долго ходили, а покупные г@$но какое то. Может есть красивое и кардинальное решение?)
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:54
Я уже поднимал данную тему,можно поискать.
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:57
Лёха198 писал(а):
кто сказал?
Лёха ну ведь
m104 писал(а):
21154
свежак наисвежайший Drinks or Beer уж чему чему но сайлентам задней балки точно невремя умирать.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:00
Мне тоже самое писали,ударение на "а" Smile
m104
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 02:25
Во общем сегодня поменял, правый был вроде нормальный, а у левого только втулка внутренняя отслоилась и вылез он очень легко. Поставил полиуретан). Вроде бы перестала плавать, но возник вопрос. Сзади у меня стоят СААЗ газ-мяс, так вот левый не течет, но походу мертвый. Не сопротивляется. Может быть что не течет и не работает?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 06:15
Весь вытек ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 06:40
может и даже очень.я свои передние когда снял,у одного аммо шток под собственным весом опускался и довольно шустро.
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 07:43
А я поменял все 4, при пробеге 32 тыка, а надо было гораздо раньше, но не шумели же заразы, после этого плаванье прекратилось, а мучился с этим плаванием 2 года почти, я бы копнул в эту сторону, задняя балка почти у всех криво стоит, а едет ровно.
Смотри, только передние ступичные сложновато уловить, колодки мешают, у меня в хлам были, а колесо не люфтило при покачивании, колодками поджато было.
Вот именно что вроде, чтоб плавало из-за задней балки-убить в хлам надо.
Естественно, ибо вытекло все уже, вот и не течет и не работает, мои задние так и умерли
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
m104
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2172
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 01:20
нафиг...я я купил bilstein газ-мяс lol1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 05:50
если неизменяет память тут неоднократно говорят что Биль это табуретка.
Antoxxa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 05:55
У меня похожая проблема. Если ехать по снегу рыхлому, то машинка слегка вправо\влево гуляет. При торможении уводит всегда вправо. Менял сайлентблоки на балке. Не помогло.
Antoxxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 06:15
может резина не айс?рейка,рулевые наконечники?
перетормаживает правая сторона?
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:10
смотреть тормоза, передний тормозной скорее всего хватает раньше или больше чем левый.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 08:55
Что значит больше (типо сила давления на порщень цилиндра больше) тогда это как исправить если тормозные цилиндры новые в круг, с зади барабаны и колодни тоже новые.
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:02
а ты думаешь почему когда текёт к примеру какой нить из передних цилиндров менять надо сразу оба ибо поменяешь текущий на новый и начнётся прикол с тормозами , один новый и работает как новый а второй прошёл уже 100тыков .
Antoxxa
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:19
Рейка, наконечники, шаровые - новые.
Резина амтел классик, шипы, протектор почти как у новых.
По поводу тормозов думаю заменить передние суппорта и задние тормозные цилиндры сразу вместе. вакуумник с ГТЦ недавно менял Надеюсь проблема исчезнет... Но вдруг окажется что балка кривая, то симптомы те же будут?
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:59
ясно я даже об этом не когда не думал
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:21
Скорее всего один задний амортизатор не работает.
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
