Не знаю, на сколько этого всего хватит, но пока меня очень радует чистота под капотом! И масло не подтекает!!! Блин!!! Я мечтал об этом как дитё уже год!!!
Этого хватит, пока не снимешь крышку
Ребята вы че с дуба рухнули? Все время сажают на герметик крышку ГБЦ на 8V
Тольяттинских пацанов слушай
Я на прошлой машине 8V на герметик ни разу не сажал. Брал новую прокладку (Балаково) и грибки. Все поверхности на крышке и ГБЦ протирал бензином и собирал. И ни разу прокладка не подтекала. Друзьям делал точно также и все норма._________________
Ну вот и закончился мой кайф...
Опять, @ука подтекает !!! БЛИН!!! У меня просто слов нет! Хочется взять кувалдометр и расхреначить это чудо...
Ну, я уже не знаю,- что теперь делать... Остается сваркой ее зафигачить вместе с капотом и не открывать никогда!!!
И что теперь мне посоветуете, добрые люди???
Пробег какой? Масло не есть?
Вентиляция картера не забита?
Первоначально (с новья), не подтекало, после первого ТО на Автовазе, и смены белой прокладки на черную, а также заводского масла на синтетику Esso, потекло....
После второго ТО, плюнул на работу мастеров Автоваза, купил герметик Abro (точно названия не помню, но в тюбике и температурным режимом до 190 град.) Думаю ГБЦ больше не нагревается, купил белую прокладку и новые грибки. В гараже протер двигатель уайт спиритом, и посадил прокладку на тонкий слой герметика с обоих сторон прокладки, а также патрубок отвода картерных газов, и намазал вокруг трубки маслянного щюпа.
После 4500 км (из которых 1500 на скорости 120-150 км/ч - ездил к родне в деревню). пока нормально. Кстати заезжал до замены в гаражный сервис - так там тоже сажают прокладку на герметик, и где то в мурзилке тоже про это читал - но там рекомендовали наносить герметик на округлые поверхности и углы.
А еще масло может "протекать" с крышки маслозаливной горловины, поэтому после открытия крышки обязательно хорошо вытираю ее от масла.
А вообще чистый двигатель всегда радует глаз!
Посмотри в каком состоянии сетки под клапанной крышкой.Нужно клапанную крышку снять, перевернуть и под еще одной крышечкой их увидишь.Они обычно забиваются будь здоров!
