Непонятки с запуском двигателя, вопрос знатокам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки с запуском двигателя, вопрос знатокам вывод темы на печать
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 21:56
Имеем ВАЗ 2114, 2004 года, мозги Январь 5.1, массы протянуты, свечи новые, ВВ провода заведомо исправные, модуль зажигания заведомо исправен, бензонасос исправен, давление в рампе в норме.
Запускаем двигатель
Вариант 1
Включаем зажигание, ждем 3-4 секунды (млм не ждем, неважно), крутим стартер. Стартер крутится, двигатель запускается секунд через 7-8 кручения стартером, далее полет нормальный - холостые держит отлично, разгон энергичный, в общем полный порядок, чек не горит.
Вариант 2
Включаем зажигание, ждем 3-4 секунды (или не ждем, неважно), выключаем. Включаем снова, ждем 3-4 секунды, крутим стартер. Стартер крутится, двигатель запускается СРАЗУ ЖЕ, далее полет нормальный - холостые держит отлично, разгон энергичный, в общем полный порядок, чек не горит.
Попробовал выкрутить свечи чтобы не насиловать сильно стартер, выяснилось вот что - в первом случае искра появляется как раз через те самые 7-8 секунд, во втором случае - появляется сразу же, соответственно и двигатель запускается как только появляется искра.
Задержка перед появлением искры всегда одинаковая при попытке запустить двигатель по варианту 1, и всегда задержки нет при запуске по варианту 2. Чередование вариантов никаких изменений не вносит, искра всегда сразу же есть при запуске по варианту 2 и всегда с задержкой при варианте 1
Внимание, вопрос. Почему в первом случае надо достаточно долго крутить стартер, во втором - запускается сразу же? Вопрос не праздный, прошлой зимой в сильный мороз как то супруга моя высадила свой полудохлый аккумулятор, а могла бы и уехать своим ходом если бы искра была сразу же.
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:23
иммо в каком состоянии?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:26
В первом варианте ждем щелчок бензонасоса?Ощущение такое что он накачивает со второй попытки...
Не пробовал третий вариант - вообще не ждать и сразу заводить? Smile
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 23:49
Иммо отключен
projectX
Третий вариант пробовал - результат тот же что и в первом. Про давление подумал сразу же, потом прицепил к рампе манометр - все в норме. Обратный клапан держит отлично. Опять же если бы дело было в этом - долго запускался бы только первый раз пока накачивается давление, а потом этого не было бы, запускался бы сразу же. А тут независимо какой по счету запуск - если не сделать вкл-выкл искра появляется с задержкой
mikh2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 09:55
никто не сталкивался?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 10:52
Рассуждения так сказать, разница между этими способами только в том, что по второму варианту ЭБУ большее время запитан по полной (в первом посте не указано отключается ли главное реле, по второму варианту заводки, в паузе) и напрашивается вывод, что тупят мозги.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 19:30
[b]Ходок[/b]
В первом посте написано что при запуске по 2 варианту зажигание выключается после первого включения
Кстати пробовал и такой способ - включил зажигание, подождал 5 минут с включенным, кручу стартер - искра появляется с задержкой. Так что дело не в продолжительности запитывания ЭБУ
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 19:43
мистика =)
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shuttler
Авто: ВАЗ 21093i(2111) M1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 06:22
Сдается мне что по первому варианту не только искра НЕ подается, но еще и форсунки НЕ включаются эти первые семь секунд. Прям режим продувки какой то.
shuttler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 06:36
акум-то заряжен по-полной? и разъем ДПКВ в порядке?
IMHO и только IMHO!
mikh2
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 07:46
[b]ДюКЧ[/b]
Аккум в полном порядке, ДПКВ тоже, разъем без окислов, все чисто (была мысль грешил на него, ставил с заведомо рабочей машины - эффект тот же)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 23:10
тоды - шайтан.
IMHO и только IMHO!
mikh2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 11:09
Ну чудес не бывает, должно быть какое то логичное обоснование
projectX
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 11:14
Тут нужна комплесная диагностика всей электрики и мозгов supercool bboyan
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 11:40
А ЭБУ точно видит прокрутку в первом варианте запуска? Лампа ЧЕК тухнет во время прокрутки?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 14:25
[b]Gennadiy K[/b]
Про лампу тоже думал, лампа гаснет
Да и по логике - почему мозги могут не видеть с первого раза но гарантированно видят со второго? при тех же датчиках и проводке?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 01:45
Был у меня случай, когда сига рвала зажигание на процессор. И все бы ничего, но сига какая-то левая и при включении зажигания она кратковременно (доли секунды) включала блокировку на ЭБУ... и ЭБУ из-за такого быстрого импульса блокировался...а по второму включению зажигания уже заводил тачку. При этом даже диагностика ничего не показывала.
Во как. Я еле нашел...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raptile
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 02:12
вот что то мне тоже думается а может это сигналка глючит ?стоит попробовать ее отключить
raptile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 13:24
Забыл написать - сигналка отключена
опять же - при первом включении зажигание не блокируется а просто появляется с задержкой
mikh2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 17:36
Продолжаем разговор
Нашел аналогичные мозги, подключил - эффект тот же, искра появляется сразу только при втором включении зажигания. У когонить есть мысли?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 18:19
Питание модуля зажигания случайно не рвётся релюшкой сигналки или ещё какой-нибудь приблудой?
Да и вообще - питание модуля появляется при повороте ключа зажигания? То есть перед запуском по варианту 1.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 18:26
Сними разъем с модуля зажигания - и на два крайних провода, коричневый (масса) и розово-черный вроде (плюс) подключи лампочку - посмотрим хоть на модуль-то питание сразу приходит иль через 7 секунд.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 18:30
Неправильно выразился - они не крайние, а они оба с одного края. 3-й и 4-й то есть.
mikh2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 22:59
Проверю-отпишу
