PSYseaman
Авто: ВАЗ-21093 инж. Полный сток! 40 тыс.км.
Всем здрасти!
Сегодня разгребал багажник и увидел лужу в нише для запаски. Вытекла тормозуха из бутылочки. Запаска в ней купалась... начал вытирать в нише эту гадость, а вместе с ней стиралась мовиль... Половина шины в тормозухе и выглядит как-то странно. Тормозуха разъедает резину? Запаске хана?
Колесико почти новое... жаль выбрасывать...
PSYseaman писал(а):Тормозуха разъедает резину?
резина разбухает в томрозухе НО не вся, колёса хз относётся к стойкой к тормозухе или нет.
ЭД*
Насчет резины не знаю, но краску на кузове съедает!
Я бы всё вымыл!Можно и водой,открыв сливные отверстия в нише запаски.
PSYseaman
Ну я там всё вытер насухо... резину протер тряпкой, но она все равно как в масле...
PSYseaman писал(а):резину протер тряпкой, но она все равно как в масле...
когда тёк ГТЦ то тормозуха капала с него прямо на внутренний пыльник левой гранаты, есно пыльник вытер на сухо сразу и ГТЦ заменил, но уже больше года пыльник как будто сам из себя выделяет масло и пыльник постоянно как бы влажный
протираешь насухо и опять через какое то время становится таким же.
Такое очучение что тормозуха проникает в резину и потом с неё лезет
ДюКЧ
покрыха высохнет и ни хрена ей не будет. разве что состарится быстрее.
PSYseaman
ДюКЧ писал(а):покрыха высохнет и ни хрена ей не будет. разве что состарится быстрее.
Буду надеяться...
тормозуха невысыхает
MikhaylenkoPA
PSYseaman писал(а):Ну я там всё вытер насухо... резину протер тряпкой,
мыть надо, и обильно мыть водой... иначе потеть там будет...
Сохатый
И мыть с хозяйственным мылом.
ДюКЧ
Dranik писал(а):ДюКЧ писал(а):покрыха высохнет
если б не высыхала я б давно уже скользил! после каждой прокачки нет-нет да и попадает на колесо.
ДюКЧ писал(а):после каждой прокачки нет-нет да и попадает на колесо.
попадает при прокачке гораздо меньше нежели
PSYseaman писал(а):Вытекла тормозуха из бутылочки. Запаска в ней купалась...
ДюКЧ
а когда пробивает тормозной шланг у людей? колесо практически все в гавне, и что? через неделю и следа не остается. пусть поставит на колесо запаску на неделю. или протереть, положить в пыль, сухие тряпки или еще куда, т.е. промакнуть. в упор не вижу криминала, тем паче - запаска!
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
всё равнот следу остаются от тормозухи хрен отмоешь
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
RaFaz писал(а):всё равнот следу остаются от тормозухи хрен отмоешь
на колесах до первого хорошего дождя с большими лужами
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
тормозуха прекрасно смывается водой с мылом или стиральным порошком.итд . А при длительном контакте прекрасно жрет краску и способствует коррозии...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Запаску можно бы на газеты положить на некоторое время.
PSYseaman
Я все вытер и положил в нишу упаковочный материал для светильников) а сверху кинул запаску) Как свободное время появится - помою с водой и мылом сие чудо.
Обидно, что тормозуха разъела мовиль и краску в нише...
