сцепление, кулиса или коробка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сцепление, кулиса или коробка? вывод темы на печать
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:10
Подскажите плиз варианты неисправности.
Машинка 2115, полтора года ей. Внезапно, по словам хозяйки, изменилось усилие на педали сцепления в сторону увеличения и пропали 1 и 2 передачи, на заведенной машине не включаются вообще. Задняя тоже не включается, при попытке включения слышен визг шестерен. При заглушенном двигателе все включается нормально. Такое впечатление что каким то образом трос сцепления в длине на пару сантиметров резко увеличился )))
Визуально по тросику все нормально, не затирает, вилка ходит вроде как на нормальное расстояние.
Что может быть такое?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:19
А остальные передачи можно включить?Машина трогается (пытается тронуться) на них?
Педаль как расположена относительно тормоза?
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:27
Педаль расположена вровень, усилие нажатия один в один с моей (21099 в подписи). 3,4,5 включаются и при заведенном двигателе.
Конечно изврат, но можно стронуть машину, включить третью - и ехать. До светофора. ))) Так получается сделать.
projectX
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:33
Похоже что пистец синхрону 1-2 передачи...Насчет кулисы : если ручка не болтается,значит она непричем supercool
avt2kw
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:40
Блин, этого и боялся... Была надежда обойтись малой кровью вроде тросика сцепления )))
projectX, спасибо за помощь!
projectX
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2011 22:49
Ну ты пока не отчаивайся,надо еще чье нить мнение послушать Smile
Просто по логике :
- если трос : не включалось бы ничего
- если сцепа : машина не ехала ни на какой передаче
- если кулиса : передачи просто "перепутались",рычаг гулял как ванька-встанька 63
Еще остаеться механизм выбора - но незнаю при его отказе че включается и включается ли вообще Pardon
