Не стандартный вопрос по крабюратору
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не стандартный вопрос по крабюратору вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 06:59
машина карбюратор, стоит starline a9, подключен автозапуск, подсосом управляет садкоъ-лайт через привод заслонки печки 2110 вот такой вот http://silich.ru/lite.html вообще работает все отлично... на холодную, т.е. когда машина простояла всю ночь во дворе, или весь день на работе, жмакаешь кнопку, сигналка заводит тачку, садко все там регулирует и все довольны, через 10 минут тачка горяченькая Good
алгоритм работы садко такой: если температура двигателя меньше 60 гр, то закрываем заслонку до упора (подсос вытягивается до конца), теперь можно заводить двигатель, после запуска двигателя 10 секунд на стабилизацию работы, затем выставляются 1500 об/мин (прогревочные), при достижении 60 гр, заслонка открывается до конца, обороты в ХХ и можно ехать.
теперь проблема, если машина простояла не 8 часов, а час, температура двигателя уже успела опустится до 40-50 градусов, включаем зажигание, садко вытягивает подсос до конца, начинаешь крутить стартером и.... нифига. не схватывает! в ручном управлении убираешь подсос до упора, пробуешь ещё раз, и опять не схватывает. педаль в пол, третья попытка, 5-6 секунд крутишь и она начинает потихонечку заводиться. получается что свечи просто напросто закидывает. если не убрать подсос в ручном режиме, то тачку сто пудов не завести. вопрос: должна ли на "теплом" (40-50 гр) двигателе, машина заводиться при полностью вытянутом подсосе, или все-таки у меня какие то проблемы с карбюратором? потому что в том году (до капиталки кузова и двигателя), она заводилась и после часа стоянки и двух и трёх...
короче мож я тупой или чего не понимаю...
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 10:11
Алгоритм неправильный. Садко нужно перенастраивать, чтобы при 60 градусах заслонка была открыта, а на 40-50 приоткрыта.
Не должна.
Covax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 11:04
нет там такой настройки Sad
Covax писал(а):
Не должна.
пичаль!
Covax
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 12:59
В общем перечитал ваш пост и понял, что вы не совсем корректно используете устройство.
Режим прогрева должен использоваться только для прогрева холодного двигателя, после длительной стоянки. А у вас, по всей видимости, он влючается всегда. Предполагается, что данный режим активируется при включенном ручнике. На мой взгляд, вместо ручника лучше использовать отдельный тумблер. Тогда вы сможете выключать прогрев в любом состоянии ручника, что более логично. Ведь запуск горячего двигателя стоя на горке - вполне нормальное явление, кторое разработчики почему-то не учли. Smile
В иных случаях, устройство регулирует открытие в зависимости от температуры. И когда двигатель тёплый, открытия заслонки достаточно для пуска.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:05
Вывод правильный.
Попробуй увеличить пусковой зазор воздушной заслонки.Он регулируется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:31
т808 ok!! я попробую! спасибо!
Covax ну они позиционируют это именно как универсальное устройство)) хотя я понимаю о чем речь идёт. просто, например, бывают случаи, когда ставишь машину, и не знаешь, придётся ехать через час или только вечером. поэтому заранее не предугадаешь, включить тумблер или нет. другое дело что мысль была повесить на доп канал сигналки и переключать, нужно включить устройство или нет. тогда возникает другой вопрос - на угад узнавать температуру двигателя? Smile
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 13:35
т808 уточнение, воздушной заслонки или дроссельной? http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-3-8-regulirovka-puskovogo-ustrojjstva.html
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 18:25
У меня заводится. Но в таком случае обычно вытягиваю подсос примерно наполовину, и нормально заводится. Однажды попробовал завести с полностью вытянутым подсосом - также завелась.
Если выше 50 градусов - завожу не трогая подсос и педаль газа.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 18:36
Конечно воздушной!
Положение дроссельной определяется количеством оборотов двигателя при прогреве,а вот КАЧЕСТВО смеси при пуске устанавливает степень приоткрывания ВОЗДУШНОЙ заслонки.
Для обеднения нужно расконтрить контргайку 8мм (поз. 18)на крышке пускового устройства и вывернуть регулировочный винт (поз. 19) на необходимое количество оборотов(начинать экспериментировать с 1-2 оборотов).После винт законтрить гайкой.
http://solex2108.narod.ru/Image198.gif
Andrew.Uldin
усё понятно. буду пробывать! спасибо
