belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Проблема в том, что перегорает предохранитель вентилятора охлаждения. Нет явной зависимости от чего либо. Бывает раз в месяц перегорит, а бывает и через день. Вчера снова заметил как температура поползла, а вентилятор и не думает включаться. Думал снова предохранитель, посмотрел, все в норме, соединил провода с датчика - реле щелкает и все. Уже было собирался новый вентилятор покупать. Подергал разъем питания вентилятора, вроде заработал.
Мог ли предохранитель перегорать от плохого контакта на разъеме питания вентилятора? Или в чем то другом проблема?
belroman писал(а):Мог ли предохранитель перегорать от плохого контакта на разъеме питания вентилятора?
Мог.При пуске вентилятора ток на него идет гораздо больше чем рабочий,поэтому при плохом контакте в цепи и искрении ток может быть выше,чем выдерживает предохранитель.Предохранитель в цепи карлсона не может быть ниже чем на 16 Ампер.
Если и при восстановлении надежного контакта в разъеме предохранитель продолжает перегорать,то замерить ток потребления вентилятором.
Если он превышает 12-14 Ампер,то виновато скорее всего межвитковое замыкание в обмотках якоря.Тогда мотор вентилятора менять.
а может слишком туго вращается.рабочий ток повышен,пред греется и горит.опятьже контакты самого преда глянуть.
belroman
Контакты в порядке, вентилятор крутится вроде легко. Поезжу посмотрю, может и правда дело в разъеме было.
Спасибо!
