Добрый день!
Хотел бы попросить помощи у форумчан по нескольким вопросам. Вопросы простые, но когда первый раз сам делаешь, то все немного сложно )
Вот мои вопросы:
1. Какой герметик лучше (нужно) использовать для прокладки клапанной крышки? На форуме почитал, пишут, что красный ABRO. А на сайте ABRO прочитал, что у них есть специальный “Герметик прокладок #2”, эластичный, как раз для прокладки клапанной крышки подходит. Но не смог купить его, да и температурный режим у него ниже. Что посоветуете?
Дело в том, что при снятии крышки у меня был старый герметик именно как пленка, а красный он вроде как затвердевает, вот это и смущает.
2. Как правильно промазывать прокладку клапанной крышки герметиком? Только по прямым, там, где есть бороздка специальная или же закругления тоже мазать?
3. Так как меняю патрубки системы охлаждения, хочу заодно спросить подойдет ли тот же красный ABRO (просто уже есть в наличии) для герметизации?
Буду благодарен за любые советы.
