При включении зажигания ВАЗ 2115 не загорается блок индикации бортовой системы контроля (масло, омыватель, охладитель, открытые двери и т.д.) раньше зажигалась насос закачивал топливо затем гасла и можно заводить. Может предохранитель, где что искать? Сейчас насос качает, заводится нормально. Когда топливо закачало слышу характерный щелчек, тогда завожу. Раньше заводил когда тухла панель. Сейчас она вообще не работает, просто не сигнализирует о недостатке масла, омывателя, охладителя и т.п., и еще перед тем как совсем погаснуть когда подергивал ключем зажигания он светился.
сигнальная панель.jpg |
88,74 KB |
119 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Виталий Овруч (21 Января 2020 18:01), всего редактировалось 6 раз(а)
И тебе не хворать...
А что за пепелац у тебя? Это секрет великий?
Виталий Овруч писал(а): Может предохранитель
Может... А может проводка... а ещё может и из-за плохой массы приборки быть или плохо воткнутого разъёма приборки... а ещё из-за... кучи всего.
Виталий Овруч писал(а):где что искать?
Вот
здесь ищем похожие темы и если в них ответа не находим, то спрашиваем там.
И ещё, в следующий раз перед создание "нового" баяна загляни сперва в
правила форума, п.п.2.2.1.
Виталий Овруч писал(а):Может предохранитель, где что искать?
Для начала
замени 15-ти амперный предохранитель F16 в блоке предохранителей.
Не проверь его,а
замени!
В профиль хотя бы модель авто занеси.
предохранитель менял не помогло
Виталий Овруч писал(а):насос закачивал топливо
Сейчас насос качает топливо?
Виталий Овруч писал(а):ВАЗ 2115
Это лучше в профиль.
Насос качает, заводится нормально. Когда топливо закачало слышу характерный щелчек, тогда завожу. Раньше заводил когда тухла панель.
Виталий Овруч писал(а):Раньше заводил когда тухла панель.
Что именно на панели тухло?
Приборка всегда работает при включении зажигания.
Виталий Овруч писал(а):предохранитель менял
А напряжение до F16 доходит?
Пробником проверял?
Виталий Овруч писал(а):сигнальная панель
Это не панель,а всего лишь БСК.
Проверь не сполз ли разъем с этого блока.
Если он полностью вставлен,то нужно будет проверить приходит ли туда как постоянное питание,так и отключаемое зажиганием,а также масса.
А еще проверь подсвечивается ли личинка замка зажигания при вставленном ключе,
загораются ли стопсигналы при нажатии на тормоз и зажигается ли плафон на потолке.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Января 2020 17:48), всего редактировалось 1 раз
Виталий Овруч писал(а):не загорается сигнальная панель приборов
Панель приборов подразумевает наличие хотя бы одного прибора... На том, что ты выложил ты хотя бы один прибор видишь?
Это не панель приборов, это блок индикации бортовой системы контроля.
Проверяй питалово сей байды.
Перестань первый пост редактировать!
Пиши в теме последовательно.
Виталий Овруч писал(а):когда подергивал ключем зажигания он светился.
Неисправен микропереключатель в замке зажигания.
Так что, нужно менять замок зажигания?
All Exx64
Не надо замок разбирать, перевернуть его мордой вниз чтобы штырек (стержень) вышел из микровыключателя (ну постучать чуть можно) и микровыключатель вытаскивается...я даже без снятия замка его вытаскивал - ключ вставлять и резко вытаскивать и в этот момент микрик вытаскивать, с сотого раза может получиться...
Микровыключатель замка зажигания 2110-3704040 (ТУ 37.355.041-93) я в продаже никогда не встречал, но его можно попытаться отремонтировать (заменить или пропаять внутри упругий "лепесток" подвижного контакта.)
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
может места интеграции сигнализации с проводку автомобиля.
было такое "ключ на старт" а она молчит, в итоге разъем дополнительных реле перестал держать эти самые релюшки.
