Маховок-это проблема.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Маховок-это проблема. вывод темы на печать
sensan
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2004 19:05
Shocked Shocked На протяжении полугода маялся с бендиксом,а сегодня стартер чуть крутанет и жжужит ,как пчелка.Потом вообще только щелкать начал.Завелся только с толкоча.Народные умельцы сказали,что зубьям на маховике КИРДЫК.Что это за хрень и как ее лечить.
sensan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 00:17
Если проблема действительно в маховике, т.е. в зубьях, то там надо будет менять венец. Добраться к нему трудновато. Нужна яма или подъёмник. Летом сам гемороился менял полностью маховик. Треснул он. Чтобы до него добраться нужно снять коробку передач и корзину с диском сцепления.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 01:53
Если виноват венец маховика (это скорее всего), то совсем не обязательно его покупать.
Просто сними его, поверни на 180градусов и снова напресуй.
Вот и всё!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avto21063
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 23:58
Вот и всё!
Во-во! Это вы уважаемый очень правильно сказали. Я так и сделал Laughing Но вот только теперь мыслями маюсь, зубъя - прямые с торца венца, а заходные фаски там должны быть или нет ???? Я то нового венчика никогда не видел вот и мучают сомнения на счет свободного попадания зубов бендикса в зубы венца маховика Shocked
удачи на дорогах
avto21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avto21063
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 00:45
Вот и всё!
удачи на дорогах
Seriuz
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 18:05
Не надо терзаться мыслями и оставлять старьё! Боком может выйти и дороже обернётся. А насчёт того, где купить венец, то если в Москве так это либо в любой "Кэмп" подъехать или, буквально на днях видел, на Ленинградском шоссе, 112 есть "Рамстор-Глобал" а рядом с ним большой магазин автозапчасти. Вот там тоже было.
Удачи!
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 18:29
В связи с темой вопрос к народу...
У меня такое происходит:
включаю зажигание, двигатель заводится, и тут же слышу непродолжительный звук похожий на скрип....
Причем это бывает только после продолжительной стоянки, при кратковременных поездках нет....
Есть подозрение на стартер....
Кто что скажет?
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriuz
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 01:01
Вполне вероятно, что какой-то подшипник накрывается. Либо на генераторе (чаще всего там выходит из строя большой), либо на помпе.
avsh-07
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 12:16
Да не похоже...
Подшипник в насосе я менял в сборе, и подвывал он тогда постоянно,
а здесь звук кратковремкнный 1 сек, как дверь скрипнула.... Smile
Seriuz
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 20:57
Ну, дело в том, что подшипник не сразу накрывается и это, возможно, начало его конца. И, потом, есть ещё догадка, что это может скрипеть не очень натянутый ремень. Во время пуска двигателя храповик прокручивается, а толком не натянутый ремень на месте, вот и скрип.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 00:05
Да, очень похоже на ремень. После того как машина долго стоит, то "холодный" ремень несколько "проседает". (Обрати внимание поздней осенью-начало зимы, как на машинах резко начинают ремни свистеть, да?).
Вот тебе и что-то вроде скрипа.
Но может быть и неправильно работает "бендикс" стартера. При повышении оборотов (ну когда двигатель скажем завёлся), он должен проворачиваться без заметных усилий. Почитай как это работает при заводе машины и поймёшь конкретно этот момент.
Avto21063
Вам могу сказать вкратце следующее:
Ну вертикальные скосы ещё появятся, а вот для захода шестерёнки "бендикса" в маховик, можно было и догадаться сделать "заходные" фаски на зубьях маховика. Да-да, напильничком. 20-30 минут работы всего. Фаски должны быть как-бы "лодочкой" (ну не знаю как можно ещё выразится).
Дёшево и нормально.
И не будут всякие мысли на сей счёт терзать.
Желаю всем удачи!
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 06:41
Да мягкий он, венец. Если фасок и не было - то быстро сами
появятся.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avto21063
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 08:17
появятся.
Мягкий то он мягкий, только речь не о тех фасках которые сами появляются. Речь идет о заходных фасках на каждом зубе с двух сторон эвольвенты (образующей поверхности зуба) именно о фасках "лодочкой". Спасибо за советы. Сёдня сделаю.
удачи на дорогах
AnKo
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 17:51
Значит и есть - "Кирдык"...что-то типа у меня тоже было...подъехал и знвкомому мастеру - он, подточит нпильником зубьчя маховика, проездил где-то всю весну, всё лето всю осень и первую декаду декабря и всё - накрылрось , т.е сомалось несколько зубьев маховика - далее, заклинико в моховике бендикс им всё - кирдык полный! менял и поховик и бендкс, спустя 1 день - накрылся и сам стартер - менял его - работа обошлась и примерно 3 тыщи!!!
AnKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
