Накладка торпедо Евро(не стандарт) и птф!не могу подключить!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Накладка торпедо Евро(не стандарт) и птф!не могу подключить! вывод темы на печать
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2011 23:37
Весь мозг сломал! Вот такая накладка
Раньше была страрая панель (квадратная). у этой все старые кнопки заменяются на кнопки вроде от 14-ой. Кнопка ближнего света и габаритов переделывается через жгут проводов в сдвоенную...
Птф должны работать через эту сдвоенную кнопку габаритов/ближнего света.
У кого такая накладка подстажите как вы переделывали под неё!? В старой кнопке есть контакт 58R, в этой сдвоенной не могу его найти (((((
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TrojaN73
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 00:48
у меня такая панель, правда покупал уже с ней, и там есть инструкция, посмотрю как у меня подключены ПТФ
TrojaN73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 03:51
да инструкция у меня есть Sad все кнопки переделал, а с кнопкой птф никак не получается. Почему и что не так никак не пойму cry
если не трудно конечно! очень жду помощи!
maksson
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 12:16
ПТФ в этой панели работают от отдельной кнопки, как и в других, у мну такая)))
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 14:20
на 14 отдельная кнопка для птф, покупай ее и ставь
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 15:37
Кнопка ПТФ просто получает питание от этой сдвоенной кнопки, только после того как ты нажмёшь обе кнопки и включишь ближний.
Кнопку ПТФ покупай и ставь отдельно.
А контакт 58R разве был задействован? Если да, то для какой функции?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 15:43
58R это плюс от габаритов
 Размер файла:  66,34 KB
 Просмотрено:  243 раз(а)
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 15:52
А, ну это как раз плюс на кнопку ПТФ от габаритов.
Тогда в сдвоенной кнопке новой панели можно использовать любой контакт на котором появляется +12В при включении габаритов.
Не буду загружать автора ненужными цифрами, так как не понятно вообще как сделана разводка.
Bizz
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 18:08
вообще туда надо кидать проводок от х1-12 чтобы птф горели при заведенном двигателе при появлении возбуждения генератора
HKPL 7
Е М
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 18:46
Ссоре канешна, но не у этой ли панели, для замены лампочек в приборке надо снять всю панель ? Shocked
Да , эта именно та накладка.
Вот тут чувак интересовался как менять лампы http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=715661&t=715133&page=0
А вот тут уже хочет кому-нить её обменять http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&t=717822&i=718039&page=0 Smile
Последний раз редактировалось: Е М (19 Октября 2011 18:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Е М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 18:49
Bizz
Ну это на любителя.
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 22:01
птф раньше не было,сам ставил и проводку тянул. Вот осталось с кнопками разобраться (
вот инструкция к этой накладке, на ней пометил :
1) как выглядит старая кнопка
2) переделывается в такой вид
3) присоединяется к жгуту проводов, получается так скажем переходник под сдвоенную кнопку. Чёрный и белый провода, от старой кнопки, получаются отдельно - их для птф нашёл.
По тому как в инструкции переделывается кнопка под птф - чёт не работает, точнее я там запутался )
Можете подсказать на старой кнопке куда можно примкнуть этот провод 58R ?
Спасибо всем кто отписал! Drinks or Beer
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 22:14
Не фига не понял вопрос.
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 23:12
Как узнать какой это контакт?))) т.к в сдвоенной кнопке хрен пойми как чё устроено, вот и спросил в каком проводе от старой кнопки появляется +12В при включении габаритов...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 09:18
Габариты включил и на каком проводе +12В появилось, тот и можно использовать, если уж делаешь всё наобум.
На 58-ом контакте (бело-чёрный провод) или на 58R должно появляться, как у тебя там сделано не знаю, выбирай любой. Взял бы хоть контрольку или тестер, что б проверить напряжение можно было, неужеле всю проводку перекидываешь вслепую.
Вообще схем подключения ПТФ насчитал уже штуки три и все "как бы правильные", правда существует ещё несколько пацанских схем подключения ПТФ "как бы напрямую", по которым тоже всё "как бы работает". facepalm
Как потом во всём этом разобраться х.з. facepalm
Very Happy
tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 11:03
Извините не по теме а где можно купить такую накладку и сколько она стоит ?
tambov volc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 22:55
точно не скажу... сейчас их вроде сняли с производства. Если ничего не путаю, раньше стоила чё-то около 5-6 тыщ.
купил давно б/у за 2к, а с птф только сейчас заморочился.
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 23:00
да дело то не в схеме птф, она уменя есть (брал комплект). Но он блин под старую кнопку, а переделать кнопку никак не соображу... точнее последний провод не могу найти куда примкнуть.... facepalm Чё то переклинило)))
Bizz
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 10:41
HighSpeed
ну от кнопки габаритов проверь два провода. на одном из них вроде как дежурит плюс, на втором появляется при нажатии на кнопку.
HKPL 7
