lamzinv
Авто: Ваз 21074i, двигатель 21067 ЭБУ январь 7.2 21067-1411020-12
Добрый день. Перед выездом из гаража проверил стоп сигналы и другие габаритные огни. Левый задний стоп сигнал не горит. Разобрал, смотрю лампочка в порядке, но всё равно заменил. Лампочка не горит. Стал трогать провода, которые подходят к контакту, который крепится снизу на плату. Лампочка то загорится, но после того как отпущу провода, опять стоп сигнал не горит.
Вопрос:
1. Как избавиться от этой напасти? Проводов там подходит к контакту(не знаю как она называется правильно, белая фиговина, которая одевается на плату) много штук 4 или 5.
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Подожми этот разьем,контактики легко достаются из пластиковой колодки,плосками аккуратненько прожимаешь,вставляешь обратно и радуешься,смотри что б проводульки не оборваны были.
lamzinv
Vodila7 писал(а):Подожми этот разьем,контактики легко достаются из пластиковой колодки,плосками аккуратненько прожимаешь,вставляешь обратно и радуешься,смотри что б проводульки не оборваны были.
Снял этот разъёмчик, а что делать и как достать и что прожимать? Попробовал тонкой отвёрткой как то подогнуть но что то не получается.
Кстати проводки наверное целы.
baraban
На контакте, вставляемом в колодку, есть маленький язычок. Он отогнут. При вставке его в колодку язычок спружинивает и, оказавшись в гнезде, не дает возможности вытащить контакт из колодки.
Поэтому тоненькой отверткой нужно "осадить" или поджать этот язычок. После этого контакт свободно выйдет из колодки.
После завершения всех манипуляций с контактом перед установкой его на место в колодку снова отогните язычок.
lamzinv
baraban писал(а):На контакте, вставляемом в колодку, есть маленький язычок. Он отогнут. При вставке его в колодку язычок спружинивает и, оказавшись в гнезде, не дает возможности вытащить контакт из колодки.
Большое Вам спасибо за разъяснение что и как. Завтра буду пробовать. Сегодня отгибал, эти усики не вытаскивая из колодки скрепкой. То работает стоп - сигнал, то не работает. Век живи - век учись.
С Уважением,
VANQ
Авто: LADA Granta liftback
Задумался аналогичной проблемой уже очень давно. Частенько при загрузке багажника, бывает пакетом или сумкой какой-нибудь задеваешь эти контакты. Или при полном багажнике во время езды что-то цепляет за контакты или провода и начинается гирлянда на задних фонарях. Приходится выходить из машины и шаманить с проводами. Разъем старый, контакты тоже уже хилые, да и сама система не очень надежная. Пришлось даже на плату фонарей на контакты напаивать олово, чтобы контакт лучше был.
Идея вот в чем. Как бы заменить этот разъем на более надежный.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
VANQ писал(а):Как бы заменить этот разъем на более надежный.
Припаевать к дорожкам провода, и на каждый провод папу-маму. Конечно колхоз, но рабочий
splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
