Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
После очередного "забывания" выключить габариты (дневной сам выключается) решил все таки приколхозить автоотключение габаритов.
Нарыл схему от 2107, вот хочу спросить у знающих людей - а к девятошной проводке это все применимо по цвету проводов и т.п.?
Реле 5 контактное?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
непонятнаяч какая то схема.. но в любом случае габариты будут работать при включенном зажигании... может проще какой-то зумер приделать от концевика двери к габаритам?
Dsoftgroup писал(а):может проще какой-то зумер приделать от концевика двери к габаритам?
Шоб нежным голосом говорил: Не забудь выключить габараты...
У самого проблемы с памятью в этом смысле...
bibikin
Предупреждений: 2
можно поставить в габариты и в салоне светодиодные лампочки.
(габариты спереди и сзади, подсветка номера)
за сутки они никак АКБ не высосут.
правда на светодиды в габаритах может ругаться БСК, мол лампочки неисправны, но отключить эту функцию несложно.
Niksea
БСК вроде нет у меня. Мысль неплохая. Один раз заморочиться и все поменять.
Niksea писал(а): Один раз заморочиться
120 рублей цена вопроса.думаю в любой глуши найдётся
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
я просто в разъеме кнопки включения света убрал провод +12 постоянный. развел на два, тот на котором +12 при зажигании (который управляет ближним) и повесил на габариты. теперь и габаирты и ближний только при включенном зажигании.
Andrew.Uldin писал(а): теперь и габаирты и ближний только при включенном зажигании.
Плохо!
А как на темной обочине стоять?
С работающем двигателем?
Гораздо проще в восьмерке просто переставить контакты на выключателе освещения.
