Замена бензобака
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена бензобака вывод темы на печать
Алексей12
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2114 1,6 8вэ 2008г Евро-2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 16:13
Приветствую, коллеги. При замене бензонасоса сорвал резьбы на шпильках крепления бензонасоса к баку(точнее их сожрало ржавчиной). Хочу поставить бензобак от 1,6 - там шпильки толстые. На мой вопрос:"подойдет ли он вместо моего старого по форме?" продавцы и мастера сомневаются. Кто-нибудь знает, они взаимозаменяемые?
Алексей12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 17:28
Зачем менять бак? Его, можно отремонтировать http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145765&highlight=%F8%EF%E8%EB%FC%EA%E8&start=25
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 18:20
во-первых почему не поменять на такой же ? во-вторых сравнить в любом магазе с рулеткой один бак с другим так тяжело ?
если они отличаются- это сразу будет видно не вооруженным глазом.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2011 18:37
Я что-то понять не могу...
А что на разный объем двигателя разные баки идут?
на "паскере" нашел только: Бак топливный 2108-10 инжектор АвтоВАЗ
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 12:24
Такой же бак нигде найти не могу, поэтому же и не могу их сравнить. Продавцы говорят, что эти баки ВОЗМОЖНО отличаются по форме. То есть бак от 1,6 может встать криво.
sveinung
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 12:28
Алексей12
как вариант - заедь на сервис спроси у мужиков бывалых, мол так и так, брать нет ? наверня-ка они отличия , если они есть , знают
Алексей12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 12:29
На 1,6 бак нового образца - с толстыми шпильками, вопрос - отличаются ли они еще и по форме?
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 13:36
Менял бак. Старый 1,5 прохудился и потек. Купил 1,6 - поставил. Все подошло. Купи только прижимное кольцо для притяжки БН к баку и прокладку для этого соответствующую - резиновое кольцо, в комплект бака не входило, а без него БН не закрепишь. Продаются бывает комплектом. Продавцов особо не слушай, мне вообще плели в одном магазине, что БН 1,5 в дыру от 1,6 провалится - чушь! В другом говорили, что просто не подойдет, почему не объяснили. Баки отличаются шпильками большего диаметра, прижимным кольцом под эти шпильки и резиновым кольцом-прокладкой для прижимного кольца. Диаметр отверстия под БН такой же.
При покупке внимательно осмотри бак на предмет повреждений, особенной в месте сварных швов. У меня на свежеустановленном баке бензин вытекал по сварному шву штуцера дыхательной трубки, что по центру. Обидно. Заклеивал потом жидкой сваркой. Все равно потеет - в другом месте.
Абабков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 13:52
Менял бак на прежней 2115. Старый из-за того, была забита трубка вентиляции - сплющило давлением до состояния камбалы. Ну соотв. погнулись направляющие бензонасоса, треснул стакан и т.д.
При покупке нового не заморачивался вообще. Брал с толстыми шпильками. Подошел как родной. Никаких трудностей по установке не было. Уплотнительное кольцо (большое) шло в комплекте.
А кто-то чертит на твоей руке...
vlad295 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 14:14
Спасибо, исчерпывающие ответы.
Тему можно закрывать.
Lev_Ekb
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 20:33
Как я понимаю, все отличие между баками в шпильках разной толщины.
А кто тогда додумался назвать его 1,6?
Глупо как-то получается, ведь никакого отношения к объему двигателя это изменение не имеет.
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 08:47
У двигателей 1,5 и 1,6 разные бензонасосы. Видимо 1,6 придумали притягивать на шпильки большего диаметра. Отсюда и бак нарекли условно 1,6.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 18:33
тоже решил бак менять. вот взял сегодня. по виду тот же, ток шпильки иные,прокладка и кольцо. все встанет нормально?? и насос и так далее??? машина 2111.
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей12
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 15:48
Прокладка на 1,6 отличается от 1,5, есть круглое кольцо, и есть плоское кольцо. У меня старый бензонасос плохо прижимался, поставил 2 плоских кольца и все ОК. Круглое кольцо не бери, оно при затяжке шпилек выдавливается.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 21:59
у меня в комплекте с баком резиновое кольцо бежевое и кольцо пластиковое, с выемкой как бы
KIB
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 22:16
Вот такой насос в баке установлен.
Под него такой комплект точно, про другие насосы не знаю.
Наверное любой встанет. Только возможно прижимное кольцо понадобится с дырками большего диаметра, если на старом баке шпильки тоньше.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 14:22
Тоже пора бы бак поменять, ибо отверстие там у меня. Но у меня нет пластикового стакана бензонасоса, а в самом баке корыто под него как я понимаю.
как бы этот стакан установить, ведь новый бак стопудово под стакан сделан...
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 14:29
Алексей12
я так и не понял метчики теперь не доступны населению.?? и зачем так часто лазить в бензобак что резьба стерлась.
ну а вообще купи новый. ведь он копейки стоит Razz . или к старому фланец толщиной 20-мм из 45 стали привари и резьбу нарежь на 10-ть. точьно притянет очень жесткую прокладку.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 17:10
Для меня например,3000руб - это не копейки! wwow
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 18:13
юмор штука не всем доступная. смайлик ни о чем не сказал??? и стоит он (бак)гораздо больше чем три рубля.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2013 20:01
да никто его так не назывыает nea
всё верно , у меня полтораха а бак стоит с толстыми шпильками .
неверно.
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2016 10:59
Вот здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10584337#10584337 рассказывал про свою проблему.
Шланчик оказался нормальным БМС. А вот худшие мои опасения оправдались - патрубок шатается.
Стоит ли пытаться холодной сваркой залепить? Мне не приходилось ею пользоваться.
Важна ли тщательная зачистка перед нанесением? Уж очень неудобное место, если не снимать бак.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2016 12:43
подписываюсь. тоже интересен этот вопрос. может фирму какую то подсоветуете или еще чего
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10593468#10593468
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: -
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2016 02:59
Держать-то она может и будет, но лепить её надо на чистый металл, дочистить до которого в месте расположения этого вентиляционного штуцера будет очень непросто.
И ещё хорошо бы заглянуть вовнутрь бака, т.к. если от него отгнил штуцер, то гнилое место наверняка не единственное.
Gordan
Заварить бак можно, никаких "неделю выветривать" там и близко нет. Проблема в другом: изнутри на месте шва будет ржаветь.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2016 07:39
Бак купить как понимаю не предлагать?
Страница 1 из 2
