Обычно есть несколько режимов энергопотребления (если что, то я про свою пионеровскую, у других долно быть в основном аналогично)
1) дежурный типа - сколько-то десятков мА, это когда просто выключено штатной кнопкой на магнитоле.
2) микропотребление - в мкА, это когда вытащена панелька или отключена цепь АСС, причём не зависимо от вкл-выкл по кнопке.
т.к. у нас у замков нет положения АСС, да и с воткнутыми ключами не всегда охото, то я сделал просто включение магнитолы через кнопку (в лишнюю дырку в панели вставил кнопку) , она у меня включает цепь АСС на плюс. То есть не заморачиваюсь сейчас, просто нажал -включил, отжал-выключил.
Другой положительный провод (зовётся BACKUP или по-другому) заведён на постоянку, т.к. от него зависят сохранённые настройки в магнитоле.
Да, ещё момент, как я понял, основное потребление идёт как раз по цепи BACKUP, там толстый провод, а вот АСС как раз только как датчик включения, значит через маломощную кнопку потянет. Ну ещё и токи через них замерял - всё правильно.
Ещё вспомнил, в моей магнитоле выключеной ТОЛЬКО кнопкой на самой магнитоле по умолчанию работает заставка-демо-режим, вот она жрёт нехило тоже, может у автора то же самое?
P.S. кретины - производители, не могли нормальную копеешную флеш-память или с батарейкой поставить. То же самое касается и производителя БК Мультитроникс, экономят копейки на удобстве потребителя.
