den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Доброе утро, подскажите услал со светом не могу отрегулировать фары новые БОШ, проблема такая отрегулирую ближний дальний свет не поймешь куда регулирую дальний ближний убегает в чем проблема может в лампочках стоят простые галогенные дешевые если да то какие воткнуть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
незнай на счет дешевых...я год ездил на маяках...правда очень тускло светили.а так регулировалось все норм..ща филипс...делай по мурзилке
den-t писал(а): регулирую дальний
как ты его регулируеш?по какой таблице?и с чего ты взял что он ваапще регулируется?
MIK64
+1rg-45........точно....чет мельком прочел....где дальний то регулируеться
den-t
на фарах пучек и верх в низ
den-t писал(а):на фарах пучек и верх в низ
регламентируется только ближний.регулируется фара именно по нему.у дальнего спираль в лампе другая,соответствено смещена отностельно спирали ближнего и не имеет отражателя "режущего " верхную границу.выставить одновременно и то и другое невозможно.
den-t
а как быть ближний все нормально отрегулировал но когда дальний он в разбег больше по обочинам и нисковато мож все таки иза лампочем
kenz
Авто: 21715-31-055
den-t писал(а):а как быть ближний все нормально отрегулировал но когда дальний он в разбег больше по обочинам и нисковато мож все таки иза лампочем
Как отмечалось выше, фары должны светить по ГОСТу. И световое пятно выглядит примерно вот так vV . Правая обочина и должна больше освещаться, а левая - скорее всего отражатель (маска чуток уехала).
З.Ы. чего-то мне кажется, что Вы заменили только стекла. На КИРЖАЧевские поставили БОШи.
den-t писал(а):не могу отрегулировать фары новые БОШ,
А в чем проблема?
Как правильно все и написали,регулируется ТОЛЬКО ближний свет фар.
И это просто
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-8.html
Пучок дальнего света ПРИ ИСПРАВНЫХ ЛАМПАХ выставится автоматически - это заложено в конструкции и расположении спирали лампы и оптике фары.
den-t писал(а):в чем проблема может в лампочках
Вполне могут быть виноваты и лампочки,особенно если они неизвестного производителя,да к тому же не на положенную мощность 55+60 ватт.
У паленой лампочки даже на глаз видно,что нити спиралей ближнего и дальнего света НЕ расположены по продольной центральной оси лампы.
den-t писал(а):если да то какие воткнуть?
Филипс хорошие,но не дешевые.
Неплохие лампы Оsram,Теsla и PAL
маяк 80\90.запарился я бренды ставить.или горят быстро ,которые +..%,либо несветят в сток мощности.
MIK64
а мне tesla один брак попадался....горели очень быстро...Оsram и маяк это точно неплохие...
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Вот кстати внесу свои пять копеек по дешевым лампам. Прошлую зиму ездил с лампами NARVA, регулировались отлично, светили тоже нормально. После того как стало нужно постоянно ездить с включенным светом они к концу этого лета перегорели. Взял какие-то дешевые "Автосвет", поставил и не смог их нормально отрегулировать. "Галки" просто нет, одно непонятное световое пятно. Задушил жабу и поставил снова нарву.
MIK64
можно и на дорогой брак попасться....вот тоже одна вещичка...у нас рядом 2 магаза автозаапчастей.в одном норм маяк в другом воще не поймеш толи габариты горят толи ближний
bibikin
Предупреждений: 2
а из дешёвых типа Маяк есть лампы чуть-чуть мощнее? чтобы и светила получше и не подпалила ничо.
например не 55+60Вт, а 65+70Вт?
bibikin писал(а): типа Маяк есть лампы чуть-чуть мощнее?
80 Вт / 85 Вт
den-t
купил лампы Оsram стало получше но все ровно раньше с заводскими фарами было свет лучше мож че с этими можно сделать дороботать помогитееееееееееееееееее, отражатели продоются отдельно а то что то не встремал и как то не обращал внимание и какие все так лучше
$@#Y@
den-t писал(а):купил лампы Оsram стало получше но все ровно раньше с заводскими фарами было свет лучше мож че с этими можно сделать дороботать помогитееееееееееееееееее, отражатели продоются отдельно а то что то не встремал и как то не обращал внимание и какие все так лучше
гидрокорректор проверь, сдох уже давно небось. У меня также было, поменял корректор и свет нормальный появился.
Авто: Два японских
den-t писал(а):регулирую дальний
габариты тоже попробуй
den-t
а он как на свет то влияет он нужен для регулировки из салона
$@#Y@
den-t писал(а):а он как на свет то влияет он нужен для регулировки из салона
напрямую, жидкость вытекла и отражатель опустился вниз. После чего вверх фару регулировочными винтами не поднимешь. Так что проверь гидрокорректор.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Отражатель на нём держится в нижней точке.
