Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Всем привет. Есть вопрос: имеется сигналка аллигатор 530 кажется, кнопка в салоне для открытия багажника имеется, но она не подключена к сигналке. т.е. из салона я могу открыть с кнопки багажник, а с брелка нет. Вот хочу узнать, можно ли подключить эту кнопку(салонную) к основному проводу сигнализации, который на двери идет или надо обязательно лезть искать отдельный провод с сигналки? Хочу в общем, что бы крышка с брелка откидывалась. Схем полно в сетке, но вопрос я думаю понятен. Заранее спасибо)))
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ясен пень подключать надо к доп выходу. если силовой выход - подключаешь параллельно контактам кнопки. если слаботочка - ставишь реле
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
BOTANEG писал(а):ясен пень подключать надо к доп выходу. если силовой выход - подключаешь параллельно контактам кнопки. если слаботочка - ставишь реле
силовой выход - это основной от сиги??
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Project 51
Авто: ВАЗ-21101
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Project 51 По той^ схеме:
+12 удобно брать с самой кнопки, там голубо-красный провод и есть +12В, защищённое предохранителем F15.
Мне повезло, и тёмно-синий провод сигнальщики сами дотянули в монтажный блок и там успешно бросили, правда я его долго искал, начиная дёргать от блока сигналки.
Там останется подключить реле только двумя проводами по 50см к кнопке, ну и этот тёмно-синий провод от сигналки к реле будет третьим.
