kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Всем привет!Подарили мне на др комплект передних реечных стеклоподъемников.Хочу завтра поставить.Почитал ФАК так ничего и не понял.По механической части установки вопросов нет.А вот по электрике ничего непонятно.Объясните простыми словами что нужно докупить.Наверно реле?И куда подцеплять провода которые идут с кнопки.В факе опять же вычитал что на какой то разъем в ЧЯ,а в какой ничего не понятно.Вообщем помогайте мужики!
kaktus123 писал(а):что нужно докупить.Наверно реле?
Нет.ЭСП работают напрямую,а жаль,реле бы не помешали - кнопки служили бы дольше.
kaktus123 писал(а):И куда подцеплять провода которые идут с кнопки.
Смотря как хочешь сделать?!
Если по колхозному,то "+" на прикуриватель,а "-" на кузов.
Если по уму,то так
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2109-car-electrical-system-2.html
При этом в ЧЯ должно стоять реле К7.
kaktus123
У меня в салоне есть прямой плюс от акума,на нем висит мафон и кнопка открывания багажника.Может на него повесить через предохранитель?Какого номинала пред ставить?
kaktus123 писал(а):У меня в салоне есть прямой плюс от акума,на нем висит мафон и кнопка открывания багажника.Может на него повесить через предохранитель?
Можно.
kaktus123 писал(а):Какого номинала пред ставить?
10 Ампер достаточно.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
kaktus123
смотри схему, в ЧЯ может быть стоять реле подъемников, с него можно взять питание в 8 контактной колодке в салоне, у тебя родных не было?
kaktus123
Dsoftgroup писал(а):kaktus123
Родных не было.А как это колодка хоть выглядит?
Еще вопрос,с кнопки на подключение уходит 3 провода.Я так понял один минус и два плюса.Один плюс на мотор,второй на подсветку кнопки?
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
kaktus123
Я бы посоветовал впоследствии поставить контроллер стеклоподъемников. Подцепив его к выходу сиги, при постановке на охрану, стекла закрывались бы сами - очень удобно.
т808 писал(а):кнопки служили бы дольше
У меня, например, стоит Beta-10/4 (не сочтите за рекламу, но штука очень удобная).
Там под управление сделана специальная слаботочная цепь, кнопки не убиваются. Плюс, можно продублировать их: например, я сделал 4 кнопки на водительскую дверь и по одной на пассажирские. На предыдущей машине в качестве контроллера стояла какая-то неопознанная фигня типа Фалькона - вот там кнопки приходилось периодически чистить.
Автору, если у него ЭСП будут стоять только в передних дверях, нужно ставить Beta-10/2.
Dsoftgroup
kaktus123
в центре блока, фишка с большими контактами, в салоне находиться справа, если не ошибаюсь - там единственный свободный контакт должен быть, проверь или реле подъемников есть в блоке..
harddriver писал(а):Там под управление сделана специальная слаботочная цепь, кнопки не убиваются.
Вот это и имел в виду!
kaktus123
так завтра то если прицеплюсь к прямому плюсу от аккума,временно это сойдет?В планах есть поставить потом доводчик.
А вот это не понял совсем.Под блоком имелось ввиду ЧЯ?
