alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
ситуация такая..
на ровной дороге, начинаю трогаться, поворачиваю руль на лево, после выворачиваю руль в прямое направление(все это на маленькой скорости) и тут слышу как происходит одиночный стук(тык), как будто что-то на место встало, и теперь так постоянно,
PS это стало после того как поменяли сцепление
(при этом забыли прикрутить одну опору двигателя, когда заметил, съездил прикрутили... мастера.. сломали машину)
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Может шаровая, может наконечник рулевой тяги, может рулевая рейка, может опорный подшипник, может внешняя граната, может внутренняя граната!
Это САМАРА, а САМАРА это ВАЗ, надо к делу подходить с философским уклоном!
ЯМА ВСЁ РЕШАЕТ
rg-45
Bromal писал(а):ЯМА ВСЁ РЕШАЕТ
ниразу нитак.было подобное до 25-30 тык.ща 105,нету,перетряхивал аморты и опорники на 75.никакого криминала не отмечено.
Evo15
Авто: продан
alexxor писал(а):ситуация такая..
PS это стало после того как поменяли сцепление(при этом забыли прикрутить одну опору двигателя, когда заметил, съездил прикрутили... мастера.. сломали машину)
идентичная ситуация біла с защитой двигателя,она такой звук издавала.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Обычно такой звук издает защита.Но у меня это было когда краб треснул.Сейчас вот опять,только не краб треснул в этот раз,а один болт прокручивается в крабе.Надо варить площадку((
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
защита наврятли от поворота руля....а вот шаровая скорее всего....или тяги..у меня шаровая так стучала когда руль влево поварачивал
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
У меня тоже такая фигня. Такой глухой тычок при повороте руля после стоянки. Время от времени появляется и пропадает...
MIK64 писал(а):шаровая скорее всего
Заменил обе - не помогло, все так же стучит.
Bromal писал(а):Может шаровая, может наконечник рулевой тяги, может рулевая рейка, может опорный подшипник, может внешняя граната, может внутренняя граната!
Если наконечник, то при наезде на кочки на@#$ло бы о-го-го как... А так - достаточно тихо. Рейка и тяги на ней затянуты нормально, тяги как сопли не болтаются. Промежуточный вал рулевой колонки затянут как следует. Краб и сабля в нем прикручены нормально. Внешняя граната новая, при поворотах не хрустит. Внутренняя, думаю, такого эффекта тоже не должна давать, т. к. при поворотах тоже не шумит. Опорник СС-20, стойки Каяба Эксель-Джи - вот на них, конечно, можно грешить... Но так как эта проблема проявляется нечасто, пока забил.
Cyber74
Авто: ВАЗ-21154, 1.6i, 2007г
Ещё как вариант, рулевая рейка может цеплять тормозную трубку на моторном щите.
redeemer1981
Авто: Жигули
Было такое при движении задним ходом в его окончании и одновременном повороте руля. Тыс на 15 прошло, после того как на ТО2 Затянули крепления нижних рычагов к кузову
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
У меня похоже щелкало - были недотянуты болты крабов (на них же защита крепится)
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
тоже была такая хрень с месяц назад, сначала громко, потом всё тише..., в выхи снимал защиту, шо б выправить её, поставил обратно, больше не слышал или привык уже) Седня специально послушаю=)
avangard812
Авто: 21154 10г.в.
Такая же ерунда, уже пол года ищу эту проблему. Всю подвеску проверил, все в норме и плотно сидит. Осталось самое простое, снять защиту и посмотреть будет ли щелкать. Вот вопрос, а в рулевой колонке не может что-нить стучать(ну там где изгибается рулевой вал, или как там его)?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
harddriver писал(а):Внешняя граната новая, при поворотах не хрустит. Внутренняя, думаю, такого эффекта тоже не должна давать, т. к. при поворотах тоже не шумит.
Внешняя если не ошибаюсь хрустеть будет не в поворотах, а при резвом старте по прямой.
