Жужжание из моторного отсека
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жужжание из моторного отсека вывод темы на печать
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 19:42
недавно появилось жужжание под капотом при нажатии на педаль газа, наиболее отчетливо слышится при движении на 3 или 4 передаче, звук усиливается пропорционально нажатию на педаль, при отпускании педали звук пропадает, на холостом тоже тишина.. куда копать? в коробке шелл трансмисионка синтетика. единственное давно клапана не регулировал, может от них такой звук идти? на днях планирую заняться! если какойто подшипник то думаю в постоянку гудел
JTI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava22
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 20:04
привет! такая же проблема, самое главное на холостых и газуя на месте мало заметен это "СЕЧЕНИЕ", а при нагрузке (при разгоне) начинает "сечь". Графитовое кольцо, целое. Звук слушается со стороны коробки, передней панели, при открытом капоте, где то со стороны катколектора. Слышел что когда ездишь на плохом бензине соты в нем забиваются он сильно нагреваетя и трескаются патрубки на нем и сразу же вмето него ставят пустышку с отверстием под датчик ксилорода. вот думаю себе тож ее поставить стоит она порядка 1600р-1800р ну и + прокладки. и машинка после этого резвее становится.
Slava22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JTI
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 20:13
на холостом у меня вообще нет этого звука, заправляюсь 95, динамика хорошая. и звук не похож на секущий выпуск, именно жужжание высокочастотное! раньше сёк катколлектор, патрубки потресканые были, заварили и все в норме, так там пердеж стоял нормальный такой особенно на холодную!
Slava22
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2011 20:22
не у меня пердежа нет, только при разгоне. . .
