ВАЗ 21053.
1. БСЗ (ставила самостоятельно когда-то, поэтому не в курсе, правильно ли совсем). Заводилась после установки БСЗ хорошо. Долго стояла машина. Теперь на холодную схватывает, но не заводится, потом еще очень долго надо заводить — минут 5-10 мучиться. На горячую заводится хорошо, т.е. если приехать к АШАНу, закупиться, через пару часов завести — всё быстро. Что может быть?
2. Сцепление плохо переключалось. Поставила новое Luk c медными заклепками, комплект. Переключается, но педаль тугая. Говорят, что легкая будет только если сцепа Valio. Это так? Или можно исправить? Прокачивать?
3. Руль. Люфт большой, крутится очень туго. Крутила гайку редуктора, доливала масло, толку ноль. Менять редуктор? Куда смотреть?
4. Двери совсем плохо закрываются — можно разбудить всех соседей хлопаньем. Говорят, что надо на петли дверей WD пшикать. Но разве дело не в замке? Замки стандартные.
ЗЫ. 90% персонала в сервисах— дебилы. Книги вообще никогда не читали. Качество работы на тройку.
Кстати, если кому-то нужны бу целая родная корзина и выжимной (диск был стерт все-таки, но для 78 тык. нормуль), велкам.
