Завелся с трудом, а всего -15.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завелся с трудом, а всего -15. вывод темы на печать
Vant
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 19:30
2112 16кл. не смог завести с утра, почти посадил АКБ, потом вспомнил что-то про датик температуры, сдернул контакт с датчика который на блоке термостата, АКБ с трудом крутанула двигатель, но о чудо он завелся, однако на панели загорелась лампа СЕ... Shocked. После установки всех контактов назад, и временного отключения АКБ (снял минус) СЕ продолжает гореть? И что теперь всегда когда меньше 15 лезть под капот и сдергивать контакт и т.д. ?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий112
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2004 20:00
Поменяй датчик на Калужский. У меня на днях завелась при -27 без проблем и вообще проблем с этим никогда не было. Может еще неправильные калибровки контроллера (требуется обновить программу на более позднюю с улучшенным пуском) стоит в Москве примерно 400руб..
Дмитрий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blaserNEW
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 11:33
Молодец - завелся, знает где датчик! А я не знаю, и потому не завелся, хотя очень надо было!
Дарагой, расскажи где находится этот умной приииибббоооррр Smile
Мне на будущее интересно.
КВА!
blaserNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 21:51
Прикалываешся? :-D Если нет, то слушай, подходишь к машинке спереди, открываешь капот, и видишь две черные крышки Shocked та что побольше закрывает двигун, та что правее и поменьше - воздушный фильтр, смотришь за маленьку черную крышку (т.е. воздушный фильтр) и видишь Surprised от блока двигателя отходит аллюминевая труба (термостат) к которой присоединяются черные шланги системы охлаждения, вот на этой трубе между ними и ищи, маленький датчик латунного цвета, похожь на гайку 17-19 размера, а к ней подходит провод а то и два , у меня черный (заизолирован) когда будешь снимать не оторви, там фишечка с язычком, его в сторону огибаеши и проводок и фишкой слезает!!!! ВО КАК. Удачи
nikola2112
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 22:35
При тем-ре двигателя ниже -15 завожусь ВСЕГДА С "ПРОДУВКОЙ" цилиндров. Уже два года никаких проблем с зимнем запуском. ( Надо знать правильный подход к своей мащине :-D )
nikola2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 22:53
...я подхожу слева...к водительской двери - это правильный подход!???...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2004 23:56
ЗачОт!!!! Smile)))))
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waka
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 08:07
Еще не надо мешать машине работать.
Моя трехлетка с пробегом под 90 тык при -30 запуск со второго оборота коленвала. Маслецо дермовое - чувствуется
Сердце в пятки-в штопор я иду!
waka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 21:09
При чём тут мешать, она не работает в том то и дело уже при -15, я бы рад ей помещать если бы она работала. С продувкой тоже пробовал, вспышек в цилиндрах больше но не заводиться всеравно!!!! :-(
blaserNEW
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 13:05
Народ! Я понял, почему моя матрена сейчас отказывалась заводиться!
Был уверен, что это из-за 15-градусного морозца, а хрен.
Какая-то гадость Mad из числа братьев по охраняемой стоянке увела у меня копеешную крышку бензобака; шоб она у него отвалилась вместе с колесами.
Наверно в бензин, которо оставалось в баке мало, попала влага и т.п. и т.д.
купил новую крышечку попросил, соседа привезти бензинчика, завел метрешку - все в мороз работает Laughing
КВА!
vli50
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 13:40
А у меня для этого крышка с замочком, чтоб и бензин не слили и гадости какой не подсыпали.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marisha
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 20:53
ГДЕ ЭТО ДЕЛАЮТ?!?! АДРЕС! меня замучала моя прошивка, переливающая свечи "выше крыши" уже после первой неудачной попытки завестись при температурах, ниже -15 градусов. ПОМОГИТЕ Sad
Маришка
ВАЗ 2112 снежно-белая
Marisha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 21:09
поставил себе автозапуск
теперича забыл про незапуск и холодную машину по утрам :cool:
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marisha
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 00:45
это конечно, хорошая штука ,но я очень сильно думаю поставить предпусковой подогреватель.
Маришка
doub
Авто: volvo s80
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 17:58
Хм, позавчера тоже не завелся, первый раз этой зимой. Вчера в попытках завестись был посажен АКБ. Пасиб Турбобасу, оттащил меня в сервис. Там вскрыли двигатель ? оказалось ВАЗ сэкономил на герметике, масло лило во второй и третий колодец, свечи загаживались. Короче через шесть (!) часов в сервисе стало мне щастье? Жалко тока морозы прошли, в Москве седня +5 Smile
Вот так откроешь капот, отвернешься, а тем временем гаишник номер на двигателе перебьет (с) Внук.
doub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
