Maestro
При движениии задом,и именно под сброс оборотов,когда они приближаються к хх,раздаеться металлический скрежет,резкий и кратковременный.Откуда-не пойму...что делал недавно-...менял глушитель,но как это связанно может быть...
KOT
Maestro писал(а):При движениии задом,и именно под сброс оборотов,когда они приближаються к хх,раздаеться металлический скрежет,резкий и кратковременный.Откуда-не пойму...что делал недавно-...менял глушитель,но как это связанно может быть...
Посмотри задний кронштейн подвески глушителя и на задний торец банки. Возможно они колотятся друг о друга при сбросе газа ? перемещении двигла. (У меня была недавно эта байда при замене заднего глуш.)
