gvv49
Авто: ваз 21124
Помогите, не знаю что делать.Ситуация такая- поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина. Напрямую втягивающая щелкает , стартер крутится, питание от замка на втягивающую приходит. А все вместе работать не хочет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
gvv49
Авто: ваз 21124
Сейчас вроде бы не холодно. Примерзать не может.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
gvv49 писал(а):Сейчас вроде бы не холодно. Примерзать не может.
Значит просто залипает. Палочкой тихонько постучи, заработает? Значит залипает.
dimon057
Авто: ВАЗ 21104,кварц,2005 г.в.
Может кто подскажет....?нет запуска....дело было так.улетел с дороги,машина вхлам...вызвал эвакуатор,завёл машину(ВАЗ 21104)из кустов сам выехал.при погрузке на звакуатор включил зажигание,чтобы выворачивать руль,да так и оставил его во включенном положении....добирались до гаража минут 40.запуска больше не было.сменил аккумулятор.ЭФФЕКТ-с ключа щелчки втягивающего,бензонасос качает,проворота нет.запускал со стартера напрямую-очень тугое вращение,запуска НЕТ.ставил другой рабочий стартер-ЭФФЕКТ ТОТ ЖЕ....кто что думает?подскажите пожалуйста.....
!Lnur
dimon057
Толстый провод -АКБ...ГБЦ как поживает?
dimon057
AMAROCK
dimon057 писал(а):кто что думает?подскажите пожалуйста.....
Тут и думать нечего.
Там 3 с половиной детали.
Плюсовой на втягивающее\стартер. Минусовой на двигатель. Все остальные цепи - побоку - ты отверткой пробовал крутить.
Вижу 4 причины...
1) Хреновый стартер.
2) Хреновый АКБ.
3) Проводка.
4) Заклинивший мотор.
Все...
dimon057
Всем спасибо!Запустил.Зачистил провод -АКБ на движок.Под АКБ на массе ещё два провода сидели.Окислились,т.к. электролитом залило из раздавленного АКБ,зачистил.....ПОЕХАЛ
weer
Авто: ваз 2112
gvv49 писал(а):Помогите, не знаю что делать.Ситуация такая- поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина. Напрямую втягивающая щелкает , стартер крутится, питание от замка на втягивающую приходит. А все вместе работать не хочет.
проблему решил?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ап
Появился посторонний шум от стартера,такой так сказать грубый голос шестерёнок,раньше работал тихо =(
вот записал,первые несколько прокруток специально в режиме продувки чтоб слышать хрип стартера.
стартер крутит норм,на себя не берёт не закусывает,только вот новый шум напрягает =(
http://video.yandex.ru/users/webkik/view/1
!Lnur
x-soft, не гадай!
Сними, разбери и ревизируй его пока не поздно.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
клева. гадают на кофейной гуще ... автор ты напряжение померь на клеммах , дальше уже будешь гадать ...
щелкание стартера - первейший признак севшего акб.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
!Lnur писал(а):x-soft, не гадай!
так и сделал, итог коронная шестерня редуктора в хлопья )
заменена стальной )
слайды позже )
завтра запуск )
