Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Я думаю из темы все понятно... В общем такое чувство буд-то стойка вперед назад гуляет... Все проверил несколько раз, все закручено нормально, люфтов не наблюдается... Не знаю что за причина... Может че со сцеплением?
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
у меня било прям при трогании была гитара движки.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
У знакомого так было. При трогании появился глухой удар со стороны коробки. Пробег был примерно 20т. Он забил. В итоге палец сателлитов сточился и сломался, сателлит выпал и закусил между корпусом коробки..Лопнул корпус,погнулись валы,пришлось новый коробас брать.
Ledokol 12
торантино писал(а):У знакомого так было. При трогании появился глухой удар со стороны коробки. Пробег был примерно 20т. Он забил. В итоге палец сателлитов сточился и сломался, сателлит выпал и закусил между корпусом коробки..Лопнул корпус,погнулись валы,пришлось новый коробас брать.
он же пишет что стойка будто болтается, у меня когда так было сам два раза лазил смотреть всё ли прикручено. а потом открыл капот, посадил друга за руль он трогался резкими рывками и я заметил что верхняя гитара бьёт прямо в крепление.
торантино
Ledokol 12 писал(а):он же пишет что стойка будто болтается
Может и стоика,может краб разболтился. Опять же он пишет.
Drifter писал(а): Все проверил несколько раз, все закручено нормально, люфтов не наблюдается.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Drifter
Дэф года 2012
Блин, надо глянуть гитары... Посмотрю, потом отпишусь...
Drifter
Дэф года 2012
Надо посмотреть гитары... Гляну, отпишусь... По поводу ссылочки на сгнившие крепления балки - у меня еще хуже, я взял и наглухо заварил балку к лонжеронам... Так что это исключается...
Евгений123
Drifter
Сцепление, то-же может в момент трогания стукать
торантино писал(а):может краб разболтился.
На матрехе нет крабов.
торантино
Евгений123 писал(а):На матрехе нет крабов.
Привет умник.
Растяжка рычага подвески-так понятней? Если нет, могу рисунок выложить.
Евгений123
торантино писал(а):Растяжка рычага подвески-так понятней? Если нет, могу рисунок выложить.
Привет-привет
Я на десятке 9 лет ездил. И че там стучать может я знаю.
С наступающим!
торантино
Евгений123 писал(а):С наступающим!
Ну и тебе не болеть. С новым,последним по календарю майя 2012 годом.
Drifter
Дэф года 2012
Растяжка в норме... Сцепление быть не может, потому что недавно поменял, а на старом такая же история была...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
+2110, у знакомого на сарайке была такая же байда, пришлось ему покупать коробку, а всего то нужно было перебрать "куклу"
торантино
[quote="olbr"]у знакомого на сарайке была такая же байда, пришлось ему покупать коробку, а всего то нужно было перебрать "куклу" Мы правда так и не разобрались до конца почему это произошло. Сошлись на том что палец был сырец. Хотя когда он пошел брать новую коробку ему продаван сказал что палец это обычное дело.
Всех с новым годом.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
у меня было когда защита снизу после проездки бордюра вогнулась и задевала о коробку.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Еще такое бывает после появления трещин в лонжеронах в районе крепления передней балки... Тоже в свое время мучался поисками... пока балка не отвалилась в один прекрасный момент
Drifter
Дэф года 2012
я же говорю что балка-лонжерон исключается... там заваренно наглухо...
торантино
DrifterВключи первую передачу.Вывеси одно колесо и отметь угол на который есть люфт.Туда сюда колесо покрути вообщем. Если это палец то люфт будет больше обычного. Сравни с исправным авто.
