Открытие багажника с брелка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Открытие багажника с брелка вывод темы на печать
Project 51
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 17:33
Всем привет. Есть вопрос: имеется сигналка аллигатор 530 кажется, кнопка в салоне для открытия багажника имеется, но она не подключена к сигналке. т.е. из салона я могу открыть с кнопки багажник, а с брелка нет. Вот хочу узнать, можно ли подключить эту кнопку(салонную) к основному проводу сигнализации, который на двери идет или надо обязательно лезть искать отдельный провод с сигналки? Хочу в общем, что бы крышка с брелка откидывалась. Схем полно в сетке, но вопрос я думаю понятен. Заранее спасибо))) Wink
Project 51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:04
ясен пень подключать надо к доп выходу. если силовой выход - подключаешь параллельно контактам кнопки. если слаботочка - ставишь реле supercool
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:41
силовой выход - это основной от сиги??
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 18:57
Тут всё разжёвано:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/l-530/l530v3m.htm
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Project 51
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 19:15
serg_42
спс
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2011 21:13
Project 51 По той^ схеме:
+12 удобно брать с самой кнопки, там голубо-красный провод и есть +12В, защищённое предохранителем F15.
Мне повезло, и тёмно-синий провод сигнальщики сами дотянули в монтажный блок и там успешно бросили, правда я его долго искал, начиная дёргать от блока сигналки. Smile
Там останется подключить реле только двумя проводами по 50см к кнопке, ну и этот тёмно-синий провод от сигналки к реле будет третьим.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
