AntonNS
Авто: 2114 (11 - черная)
Авто сентября 2011 года, электронная педаль газа, 3000 км. Первое ТО пройдено, масло синтетика Шелл.
До первого ТО этого косяка не замечал, т.к. гашетку сильно не давил и больше 3 т. оборотов не крутил.
После замены масла решил попробовать хорошенько разогнать. На трассе газ в пол - ориентирвочно после 3 тыс. оборотов провал меньше секунды (дернулась) и снова разгоняется. Переключаюсь на 3, 4 - все то же самое. На пятой передаче так вообще если тапку давить постоянно по полной, то дергается раз в 5-10 секунд.
А на гарантийке сказали - педальку жмите плааавненько, привыкните.)) У отца новая калина - такого нет. На других машинах такого тоже не было.
Что конкретно может это быть, дабы предъявлять гарантийщикам или не предъявлять?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
AntonNS писал(а):На трассе газ в пол - ориентирвочно после 3 тыс. оборотов провал меньше секунды (дернулась) и снова разгоняется. Переключаюсь на 3, 4 - все то же самое. На пятой передаче так вообще если тапку давить постоянно по полной, то дергается раз в 5-10 секунд.
Такое чувство что нехватает давления топлива на больших оборотах при полном педалирование...
До 3000 хорошая динамика разгона?
AntonNS писал(а):Что конкретно может это быть, дабы предъявлять гарантийщикам или не предъявлять?
Скажи что машина плохо разгоняется после 3000 об/мин,постоянные рывки,провалы.Пусть садиться рядом,подлключает манометр к рампе.
П.с. Тебя вообще не должно волновать что это может быть - приходишь и предъявляешь притензии!
AntonNS
projectX писал(а):До 3000 хорошая динамика разгона?
да, ооочень. Просто когда в пол топишь, то до 3 тыс. она разгоняется быстро и рывка как такого не чувствуется (возможно, его и нет).
projectX писал(а):Тебя вообще не должно волновать что это может быть - приходишь и предъявляешь притензии!
так и сделаю, отпишу тут потом решение
projectX
AntonNS писал(а):да, ооочень. Просто когда в пол топишь, то до 3 тыс. она разгоняется быстро и рывка как такого не чувствуется (возможно, его и нет).
Разгон должен быть без провалов на всем диапазоне оборотов,до отсечки (естественно при разумном выборе передач )
AntonNS писал(а):так и сделаю, отпишу тут потом решение
Машина новая,гарантийная.Налицо заводской дефект.Пусть меряют,сканируют,проверяют пока не будет положительного результата
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Ну а что ты хотел? Добро пожаловать в мир вазовского Е-газа, от которого уже очень многие переплевались. Самары уже все идут с Е-газ, а вот приоры - зависит от комплектации.
MikhaylenkoPA
на е-газе надо действительно приыкнуть к педали, и действовать нужно мягчее ) Сам не сталкивался, только слышал про этот косяк... Говорят, лечится перепрошивкой, т.к. на стоковой прошивке педаль немного запаздывает. Если ты из МСК, обратись лучше к Паулюсу, найти его можно на форуме Октя.ру, там есть ветка его имени, по крайней мере, если решишь шиться, то деньги зря не потратишь.
projectX
s010 писал(а):Ну а что ты хотел? Добро пожаловать в мир вазовского Е-газа, от которого уже очень многие переплевались. Самары уже все идут с Е-газ
MikhaylenkoPA писал(а):на е-газе надо действительно приыкнуть к педали, и действовать нужно мягчее ) Сам не сталкивался, только слышал про этот косяк...
Раз пошла такая пьянка...
http://pedalbooster.ru/features
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
там косяк в проводке к педали, некачественный контакт в колодках жгута е-газа, лечится поджимкой-пропайкой контактов или заменой жгута.
официалы лечат эту фигню по гарантии так по рекомендации завода, но на широкие массы потребителей предпочитают не распространяться
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
Пока таких провалов не замечал, я еще первое ТО не прошел, рано. Скоро уже масло менять надо будет, тогда проверю как разгоняется после 3000 об/мин
projectX
Автовазу надо на этих машинах ввести обкатку 50 000 км
Чтоб никто больше 3000 не крутил и проблем с гарантией не было
YURANULE
Авто: калина 11176, VESTA
AntonNS писал(а):После замены масла решил попробовать хорошенько разогнать. На трассе газ в пол - ориентирвочно после 3 тыс. оборотов провал меньше секунды (дернулась) и снова разгоняется. Переключаюсь на 3, 4 - все то же самое. На пятой передаче так вообще если тапку давить постоянно по полной, то дергается раз в 5-10 секунд.
У меня примерно так же проявляется этот е-газ, пробег всего 10000.
ksv71 писал(а):там косяк в проводке к педали, некачественный контакт в колодках жгута е-газа, лечится поджимкой-пропайкой контактов или заменой жгута.
нифига себе, надо к официалам съездить, озадачить. я думал что это - особенность е-газа. а тут вон оно как...
Rodomez
Авто: веста
у меня хоть и 16вэ, но отмечусь.у меня никакой дерготни и провалов нет в любом режиме. зато заводится как то вяло. стартером надо крутить сек 2-3. газом помочь уже нельзя-сразу глохнет. 14ка обычная заводилась с полоборота в любую погоду
dimasem
Авто: 2115 2011г.в. сочи М72
Как всегда .... пропал, ситуация аналогичная, вот и ждал результата, только я грешу на прошивку в данном случае.
кстати сколько в среднем стоит перепрошиться?(Если от Паулюса, в моем городе больше нечем, от него запросили 3,5 косаря)
