projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Добрый вечер всем!
Несколько дней назад началось следующее : При нажатие на тормоз "падали" все стрелки на приборке и гасли дисплеи,при этом подсветка работала.Сделал полную ревизию электрики под капотом - напруга поднялась,проблема пропала...на время...
Теперь приборка периодически включается и выключается находу!!!
Могут "упасть" просто все стрелки,могут еще и выключиться дисплеи...Подсветка горит исправно,данные (время,дневной пробег) не сбрасываются!!!Включается это все ударом по торпеде,может сразу вырубиться,может прыгать туда-сюда...
Полезу разбирать,смотреть не отходит ли разъем,поэтому вопрос - где на приборке масса?И может ли она сама так глючить?
projectX писал(а): где на приборке масса?
масса приборки за приборкой
на шпильке
projectX писал(а):И может ли она сама так глючить?
приборка может.одна только масса очень наврятли.
projectX
rg-45 писал(а):масса приборки за приборкой на шпильке
Ну в общем...вскрытие покажет что к чему
projectX писал(а):..вскрытие покажет
в факе есть фотки с массами.ща искать нибуду
projectX
rg-45 писал(а):в факе есть фотки с массами.ща искать нибуду
Спасибо щас поисчу
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Может у тебя проблемы с разницей показаний бенза, на БК и приборке, из этой-же серии? Что-то где-то не контачит. Удачи, в съёме приборки.
projectX
andreyal553 писал(а):Может у тебя проблемы с разницей показаний бенза, на БК и приборке, из этой-же серии? Что-то где-то не контачит. Удачи, в съёме приборки.
Да блин тоже думал об этом
Но по наблюдениям как то несходиться : Вчера залил полный бак,БК показывает все хорошо,а приборка один хрен шалит...Вскрытия полюбому не избежать,а дальше видно будет!Заодно лампочку на регуляторе печки заменю
projectX писал(а):где на приборке масса?
Маловероятно,что масса виновата.
rg-45 прав,ведь-
projectX писал(а):Подсветка горит исправно
А подсветка использует ту же массу.
Более вероятно что пропадает + питания на приборку.
В первую очередь нужно смотреть мамку 4 контакта в Белой колодке приборки (провод БЕЛЫЙ с КРАСНОЙ полосой).
projectX писал(а):При нажатие на тормоз "падали" все стрелки на приборке и гасли дисплеи,
Проверить,горят ли при этом и стопы!
Если нет,то возможен плохой контакт Х4/10 ЧЯ.
При этом еще и потолочный плафон будет дурить.
Не лишне глянуть и другие "плюсы" приборки - Красный разъем 2 пин и Белый 9 и 10 пины - эти уже при включенном зажигании.
projectX
т808 Благодарю за советы,ревизия будет полной
projectX
Новая подробность в деле.Сегодня завел с утра,нажал на тормоз - запиликал БСК
Обычно отходит и не горит левый стопарь.Проездил днем около 80 км - приборка даже не пикнула,работает как часы!!!
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Ап!
Недели 2 тому назад заметил что при выключении зажигания стрелка температуры стала оставаться примерно посередине между рисками 50 и 70 градусов. Самодиагностика приборки показала, что стрелка не рожна не хочет уходить вниз. Вверх за пределы не лезет. Но температуру бОльшую 60 градусов показывает исправно.
Сегодня еду с работы, ничего нового в поведении в приборки нет, зарулил на заправку, заглушил, заправился, завел - стрелка спидометра лежит ниже минимума. Охренеть. Трогаюсь, разгоняюсь, стрелка глючит конкретно - вальяяяяяяжно так поднимается за скоростью, но отстает км на 10 и так и не догоняет в показаниях реальную скорость. Самодиагностика показала что до максимума стрелка не достает, при выключении зажигания падает на край окошка одометра. Штатный бортовик кажет скорость без проблем, следовательно не датчик скорости.
ХЕЛП, куды копать?
зы: приборка "Автоприбор" (судя по эмблеме), не разбиралась, стрелки не снимались, инфа 100% - машина подо мной с салона
зы2: и сразу вопрос - приборка тоже запоминает пробег?
MEA! писал(а):приборка "Автоприбор" (судя по эмблеме)
тогда ничо удивительного в вышеописанных косяках нет.
projectX
Dranik писал(а):тогда ничо удивительного в вышеописанных косяках нет.
Согласен.Лучше ВДО пока еще ничего не придумали
MEA! писал(а): и сразу вопрос - приборка тоже запоминает пробег?
Всмысле тоже?по мойму только она и запоминает
projectX писал(а):Лучше ВДО пока еще ничего не придумали
+1, рад видеть брат!!!
alex_29
Авто: Renault Duster, SYM GTS 300i evo
У мня раньше сама загоралась лампочка резерва топлива при выключении зажигания. Через некоторое время сама выключалась. Приборка АП 2 окна, машина 2010 года. Глюк или что это? Иммо активирован.
MEA!
projectX писал(а):Всмысле тоже?по мойму только она и запоминает
А как же ЭБУ? Хм, после замены приборки получу новую по пробегу машину)))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
MEA! писал(а):А как же ЭБУ? Хм, после замены приборки получу новую по пробегу машину)))
Да. Я хотел одно время купить двухоконную, но потом забил - гемора с переносом пробега много. Оно не стоит того
.kkursor писал(а): гемора с переносом пробега много
оно вообще надо переносить пробег? пометил где нить на каком пробеге сменил приборку да и всего делов.
.kkursor
А при продаже писать: "2004 год! Пробег 70 тысяч! Налетай дарагой!"
Интересно, а на авто.ру все верят, что на тазах 02-04 года пробег 70-80 тыщ?
У нас вот 185. Мы не скрываем.
maximk
.kkursor писал(а): что на тазах 02-04 года пробег 70-80 тыщ?
Думаешь не бывает такого? Почему нет, возможность всегда есть, поэтому можно и поверить.
.kkursor
maximk, думаю нет, это говорит о том, что авто стояло. А это хуже, чем если бы оно постоянно ездило. У меня 185 за 8 лет - это правдоподобно хотя бы.
maximk
.kkursor писал(а):думаю нет, это говорит о том, что авто стояло. А это хуже, чем если бы оно постоянно ездило. У меня 185 за 8 лет - это правдоподобно хотя бы.
10 тыщ в год - итого 2004 год пробег 80 тыщ. У меня щас 85тык. Авто просто не юзается каждый день, а только по выходным. Ибо нет потребности ездить на работу, на маршрутке быстрее и лично меня не напрягает. Иногда авто ездит по трассе - к родственникам. Пару раз авто ездило в Крым.
.kkursor писал(а):А при продаже писать: "2004 год! Пробег 70 тысяч! Налетай дарагой!"
и чо такого? а если у меня две машины или я просто мало езжу почему у меня должно быть больше то
.kkursor писал(а):У меня 185 за 8 лет - это правдоподобно хотя бы.
вот это кокрас уже говорит о том что эксплуатировали и в хвост и гриву что тоже невсем нравится.
maximk писал(а):10 тыщ в год - итого 2004 год пробег 80 тыщ. У меня щас 85тык. Авто просто не юзается каждый день, а только по выходным. Ибо нет потребности ездить на работу, на маршрутке быстрее и лично меня не напрягает. Иногда авто ездит по трассе - к родственникам. Пару раз авто ездило в Крым.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Dranik писал(а):вот это кокрас уже говорит о том что эксплуатировали и в хвост и гриву что тоже невсем нравится.
А чего там в хвост и в гриву то? У меня за 6,5 лет 190 тыков, на работу туда и обратно 100 км в день получается и что такого запредельно эксплуатационного в этом.
Ходок писал(а):У меня за 6,5 лет 190 тыков, на работу туда и обратно 100 км в день получается и что такого запредельно эксплуатационного в этом.
ну вот и будешь при продаже доказывать что ты не наездник, или ты смотаешь?
это ты знаешь что по сто в день, а человек со стороны скажет что ты её в такси мутыжил и весь разговор и пойдёт за другим авто а тебе только сматывать и останется.
