плавяться предохранители
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> плавяться предохранители вывод темы на печать
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 13:47
плавяться педхранители на дальний как левой так и правой фары. Чя старого образца, преды круглые, номинал соответствует, лампы стандартные 55/60, ближний нормальный, проехав около 30 минут на дальнем начинает светить одна из фар, открыв чя смотрим что пасмаска преда подплавлена и пред отстает от контакта. Главное не горят а плавяться. Если б масса была плохая то и ближний так вел себя. Может поискат пред керамический, или эт ненормально?
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 13:55
Преды ТУФТОВЫЕ !!!
На нормальных пластик совсем другой,даже при нагреве не плавится,а обугливается.Неплохие Псковские предохранители в блистере.
К тому же у тебя видимо и лапки плохо сжимают пред,отсюда плохой контакт и нагрев.
Можно попробовать облудить колпачки предов,но нормальных,а не этих.
Припой мягкий и контакт с лапками надежнее будет.
Лапки дополнительно можно и резиновым колечком стянуть.
Можно! Но при плохом контакте и он греться будет.
или эт ненормально?
Предохранитель должен оставаться ХОЛОДНЫМ !
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 16:11
Андрей 57 rus
возможно стоит заменить ЧЯ на н.о.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 16:24
kotmu писал(а):
Андрей 57 rus
поддерживаю Good уж больно ненадежный контакт на чя старого образца. н.о. надежней gpn
Надпись в цехе.
КОНЧИЛ- ПРОТРИ СТАНОК!!!
Страшный мудрила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 16:43
kotmu писал(а):
Андрей 57 rus
Или из своего сделать Н.О. Wink
http://www.vaz.ee/forum/topic27543.html
VN
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 19:37
Такое происходит когда плохой контакт в лапках предов где они припаяны к плате. Ну и конечно контакт на самом предохранителе.
Сгорают преды когда резко возникает ток превышающий номинал преда, т.е. по другому они защищают цепи от КЗ. Если же ток будет медленно расти даже превышая номинал то пред не сгорит, но начнет грется как утюг. Отсюда и все последствия.
Если где нало пропаять, где надо подчистить окислы и поджать контакты, то можно добиться нужного эффекта.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 21:31
попробывал подогнуть пока разъемы под преды, завтра вечером надо махнуть в другой город вот и посмотррю как проявиться. Кстати, да контакты предов и лапок ужас как не надежны, флажковые уже то что надо.
кстати очент неплохо, при том что ящик то у меня хороший не зеленый внутри. Как завтра катнусь, посмотрю что да как, и посмотрим. Drinks or Beer
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 19:26
кактал ночью на долняка, ехал с дальним светом. спустя 100км. перестала гореть одна фара, потом другая, открыл чя. 2 преда на дальний превратились в копеечную монету. причину понять не могу, на ближнем все норма... Чешу репу...
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 19:33
Лучше бы в тысячную купюру. hehe
Сплавились что ли?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 19:38
хотелось бы, как раз бы в копилку нового чя
Сплавились что ли?
ага, 2 маленькие печеный кривые "колбаски" получились..
причину не пойму, контакт хороший, обжимают держатели предов хорошо.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 19:53
Ну видимо только обжимают хорошо!
А вот площадь контакта колпачка преда с дыркой в лапке мала.
Чтобы улучшить контакт в этом месте,нужно колпачки предов облудить припоем,а установив их в лапки чуть повращать пальцем.Лапки плотнее в припой вопьются.
Да и сами преды у тебя левые.
Их пластмасса не должна плавиться от нагревания.
Видел наверное в запчасти делают стержень предов из керамики?
Хорошие и Псковские предохранители.
Лампы то в фарах по мощности не выше номинала?
Может туда ватт на 120 залудил? wwow
На досуге меняй гнезда в своем ЧЯ под флажковые преды,не сложно это.
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 20:02
не не, штат 55/60
веду подготовку уже)
кстати да, керамику надо найти.
я вод думаю, с элэктрикой то должно быть всё нормально, это преды левые
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 17:41
Мощность ламп какая?
два по стопицот?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 17:46
афтор написал что номинал 55/60 у меня по 100 ват и норм,
Андрей 57 могу еще посоветовать взять среднею крестовую отвертку и покрутить немного в седле где предохранители стоят , там наждачной тяжело почистить а отверткой самое то..
плавятся значит контакт плохой ...
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
два по стопицот?
в первом посте написано. Норм мощность. лампы стандартные 55/60
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 18:59
зачистил контакты, завтра поищу преды из керамики.
roadster
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:01
А зачем? Если плавится- значит нагрев. Поставишь керамику- она не оплавится, но оплавится пластмасса вокруг контактов...
