cinote
Авто: приора
всем привет. сегодня обнаружил гул чуть похож как будто передача задняя включена .. на 2-3 скорости. потом исчез.. че может быть? ремень ?
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
cinote писал(а):всем привет. сегодня обнаружил гул чуть похож как будто передача задняя включена .. на 2-3 скорости. потом исчез.. че может быть? ремень ?
ремень гены подтяни, но может и ролик грм, надо по месту смотреть )
cinote
Авто: приора
Faker писал(а):ремень гены подтяни, но может и ролик грм, надо по месту смотреть )
ремень гены подтянул вчера. насчет грм и ролика хз ) не менял еще как купил. на вид вроде нормальный ремень. буду менять
cinote
Авто: приора
опять загудел.. снял кожух грм свист оттуда. ролик или помпа может так гудет ?
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
У меня был небольшой шум.
Когда поменял оказалось что 1 ролик сдох другой почти сдох)), а ремень рваться начал.
Скорей всего у тебя ролик, при замене выясниться.
А вот насчет того что помпа может шуметь это вполне возможно.Где-то я читал что рекомендуют заменять помпу при замене ремня и роликов.
вот здесь
http://www.superstor.ru/index.php/2009-04-14-11-44-09
Но у меня ничего гудеть не стало после замены-но стало потише.
РОМАН Г
Авто: 2112
помогите плиз.что за фигня?еду на 4ой всё ок.включаешь 5ю появляеться странный шум гул короче посторонний звук с низу гдето премерно с моей стороны.что это???(((((((
Faker
РОМАН Г писал(а):помогите плиз.что за фигня?еду на 4ой всё ок.включаешь 5ю появляеться странный шум гул короче посторонний звук с низу гдето премерно с моей стороны.что это???(((((((
навскидку либо мало масла в коробке , либо мало оборотов даешь для 5
РОМАН Г
Авто: 2112
и всё?хорошо если это так.что то меня это напрягает.но вроде токго раньше небыло.или не оброщал внемание.
РОМАН Г
Авто: 2112
cinote
Авто: приора
_Termit_
Авто: 21124
РОМАН Г писал(а):и всё?хорошо если это так.что то меня это напрягает.но вроде токго раньше небыло.или не оброщал внемание.
примерно на 2000 оборотах? Звук похожий на свист? На чуть большей скорости пропадает?
РОМАН Г
Авто: 2112
нееет,не свист.чтото вроде гула глухого.и без разници какие обороты.вот пятаю включил и шум пошол.ногу с педальки убрал шума нет.и вот именно на 5ой.
_Termit_
Авто: 21124
РОМАН Г писал(а):нееет,не свист.чтото вроде гула глухого.и без разници какие обороты.вот пятаю включил и шум пошол.ногу с педальки убрал шума нет.и вот именно на 5ой.
посмотри уровень масла в коробке, если давно не менял - поменяй.
РОМАН Г
Авто: 2112
а вот ещё что,пятая трудно включаеться.может дело в коробке?
РОМАН Г
Авто: 2112
РОМАН Г
Авто: 2112
у меня уровень масла в корбке чуть больше макс.
