netrat
в воскресенье утром вылетел ЦЗ в водительской дверце,
на гарантийке его сняли, запчастей нет, будет под заказ только
через две недели...
но проблема не в этом - сегодня утром не смог открыть машину -
ни свою дверцу не поссажирскую, похоже что вода попала во
внутрюннюю часть замка
, т.к. сам замок открывается, шток поднят,
а дверцы открыть не могу
был бы ЦЗ - хотябы одна из 4-х открыласть точно...
кто попадал в такую ситуацию и как из нее выходил ?
(фен не предлагать - уже думал - машина слишком далеко
от электросети)
Eugeny
Покупаешь в аптеке медицинский спирт и шприц, набираешь в шприц спирта и прыскаешь туда, где по твоему мнению могут произойти замерзания
Только осторожнее с этим делом надо быть, от спирта могут потом потрескаться резинки уплотнителей.
netrat
основной механизм замка в самарах находится намного ниже
личинки замка, поэтому залить что-либо в ту часть, которая
находится в полости дверцы очень затруднительно, дажк шприцем
боюсь что и поливание теплой водой в щель дверцы даст слишком мало эффекта, да и сушиться потом надо...
Eugeny
Если сам замок открывается, то, скорее всего, примерзла именно дверь. Попробуй, потягай легонько дверь на себя с открытым замком, если будет такое впечатление, что она держится по всей плоскости, а не замком - точно примерзла, несколько аккуратных, но сильных подергиваний вполне помогут открыть дверь.
Ну не могут все замки замерзнуть, сам через это проходил - пассажирская дверь при морозе больше -15 примерзает, открываю только с усилием.
Дёма_2114
Если дверь примерзла по периметру - то отрывай аккуратно - могут повредиться резинки уплотнители двери.
Если замерзли все замки (согласен, маловероятно), а размораживатель (спирт) не помогает - грей, если есть возможность. Например подойдет фен для сушки волос. Если фен технический то аккуратней с резинками и краской - следи за температурой.
Самый дорогой вариант - эвакуатор и в сервис.
Самый долгий - ждать оттепели.
Удачи.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Лезь через багажник .
Был случай , зимой у знакомого на 099 сел аккумулятор , а открывалась только с сигналки . За пол часа пролезли через багажник .
mandry
строитель писал(а):Лезь через багажник .
Расскажи как подробно, пожалуйста.
Виталян
mandry писал(а):строитель писал(а):Лезь через багажник .
Буугага.. прикалываесся или правда рассказать?
) я на пятнахе уже два раза лазил!
