Bezum
Уже месяц мучаюсь со своей шестеркой.
1.При температуре -10 -15 уже не заводится. Сначала закидало свечи, сняли прокалили - тот же результат, потом уже подсел аккумулятор, еле завели от другого. На следующее утро та же ситуация. Специалист зачистил контакты трамблера, сказал надо менять группу. Мне советуют взять BERU. Ваши мнения?
2. Постоянно утекает тосол из бачка, недавно обнаружил его на полке под бардачком. Хотя под пробкой радиатора уровень держится в норме. Видимо надо менять кран отопителя, хотя я его уже и не трогаю. Стоит ли что то делать?
Fogless
1. Ставить БСЗ
2. Кран менять обязательно! Если не хочешь, как я, получить в салон литра 3 тосола.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
1. Если в искрой всё ОК, возможно не работает ПУ. У меня тут на днях было дело - залил свечи, причём сначала цепляло, а потом перестало. стал смотреть - соскочила тяга ПУ. Поставил на место, просушил свечи - всё ОК.
2. Кран отопителя надо менять.
Bezum
Пусковое Устройство. Ищи - тут было оч подробно о его настройке.
