Den-on
Всем доброе время суток.
Машина 21093 карб.
В одно прекрасное (или не очень) утро при заводке случилась беда.
Стрелка тахометр на комбинации VDO ушла в крайнее положение и работает наоборот, т.е. при заведенном двигателе показывает максимум, а при газовании стрелка смещается против часовой, т.е. обороты падают. Такое ощущение, что поменялась полярность, но как это объяснить???
Еще проблема такая есть. Подключаю заряженный аккумулятор, принесенный из дома. Поворачиваю ключ, схватывает один раз, а потом такое ощущение что аккумулятор посажен. Крутит еле еле и в один прекрасный момент заводится, но с таким трудом!!! Ощущение, что вся мощность аккумулятора уходит куда-то не туда???
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Den-on писал(а):Всем доброе время суток.
Машина 21093 карб.
Ты часом "+" и "-" подключения аккумулятора не перепутал...
Den-on
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Про тахометр - не знаю, а с АКБ скорее где-то плохой контакт. В момент прокрутки старером надо тестером измерить и сравнить между собой напряжение непосредственно на клеммах АКБ (не на зажимах проводов) и напряжение между силовым контактом на тяговом реле (не тот к которому подходит толстый провод от +АКБ, а рядом) и массой (корпус стартера). Если эти напряжения отличаются больше 1-2 вольт, то ищи плохой контакт.
Den-on
Спасибо за совет.
Испробуем.
С тахометром вообще не пойму что такое. Все работало, ездил пол ночи. На следующий день завожусь и стрелка улетает. ВСЕ, попал. Еще спидометр не работает , но не знаю зависит ли он от тахометра.
Контакт тахометра был подключен на контакт К катушки и все намана работало. Может быть дело в катушке, хотя она новая стоит???
Tiny
Со стартером была похожая байда. Разобрал его, почистил и смазал подшипники скольжения (концы вала и втулки) моторным!!! маслом. Помогло
Tiny
Den-on
Tiny писал(а):Со стартером была похожая байда. Разобрал его, почистил и смазал подшипники скольжения (концы вала и втулки) моторным!!! маслом. Помогло
Тоже сделаем. Спасибо.
Вопрос по тахометру остаеся открытым пока до сервиса не доберусь.
Заранее спасибо за ответы.
Little
Den-on писал(а):точно не перепутал
Ты проверь еще как ты его заряжал, как то у нас один гений зарядил поошибке наоборот и АКБ поменяла полярность, но в этом случае у него мозги сработали, а на температуру двигла по максимуму ушел, включился карлсон, после чего он попал на замену много по электрике - стартер гена и т.д.
Den-on
Заряжал правильно это точно, потому что заводился с него не один раз и все было в норме.
Tiny
Den-on писал(а):Вопрос по тахометру остаеся открытым пока до сервиса не доберусь.
Как вариант можно попробовать поставить для эксперименте заранее рабочую приборку. если сростётся, значит дело в тахометре VDO. иначе - ищи массу..
Den-on
Самое интересное. что приборка новая. Куплена месяц назад и успешно установлена
По гарантии ее не отнести. потому что ставил сам, а гарантия распространяется тока на устанавливаемые в сервисе.
Tiny
Den-on писал(а):Самое интересное. что приборка новая. Куплена месяц назад и успешно установлена
Неважно - новаяне новая. Либо другую воткни, либо свою кому-нить. У меня, например, иногда спидометр начинает фокусничать (загаживается разъём датчика скорости), но я эту фишку уже просёк..
Den-on
Tiny писал(а):Den-on писал(а):Самое интересное. что приборка новая. Куплена месяц назад и успешно установлена
Логично.
Но проверить негде, поэтому скорее всего в сервис седня вечерком или завтра, а пока тока так.
Питер
Привет! Глянь обязательно провод "массы" от кузова на двигатель! Где-то внизу идет на коробку, или кинь дополнительную на движек. Стартер тоже посмотреть не помешает - особо втулку в которую вал стартера входит. Смазывать бесполезно, если она "яйцом" изношена. Удачи! 8)
