DLS
Купил лампочки, вставляю в задний ход, не горят, стандартные тоже! Диодные попробовал вставить в стоп-ы, тоже ноль эмоций, хотя когда проверял в магазине, все было нормально! В чем может быть причина? На лягушку не похоже!
Размер файла: 42,57 KB
Просмотрено: 186 раз(а)
Mihalych78
масса, окисление платы, окисление контактов, перебит провод
итд итп
напругу то промерь
Andrew White
DLS
пока ставил это барахло из поднебесной скорее всего коротнул. Или сами фонарики коротят, такое тоже бывает. Ли Хунь Дзинь так то не супер-пупер электрик.
Проверяй предохранитель.
ksv71
еси до всех манипуляции стандарт горел, то ты купил изначально закороченное китайское гумно, предохранитель смотри
DLS
Gennadiy K
DLS писал(а):
ок! F19?
Ага, он самый, только тогда бы у тебя в добавок не работали бы повороты, приборка и не было бы зарядки (пока не газанёшь).
DLS
Gennadiy K
Повороты вроде бы работали! Не работала левая фара заднего хода, ночью приходилось включать противотуманки задние, вот поэтому и решил сменить лампочки!
Gennadiy K
Значит F19 цел.
Надо для начала проверить поступление плюса на патроны обоих ламп и наличие там массы. Чесно говоря даже не представляю как можно методом тыка искать неисправности в электропроводке.
Лампы накаливания освещают в темноте, а светодиоды только создают видимость яркости, если что.
5703
а может плюс-минус местами поменять? светодиоды же
DLS
5703
Они одноконтактные!
DLS
Вопрос в продолжение, когда вставляю данные диоды в стопы, они не горят! На ст. лампочках горят! В чем причина может быть?
В поворотниках работают, а в стопе нет Sad
