короткое замыкание...контактная группа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> короткое замыкание...контактная группа вывод темы на печать
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 23:28
готовлюсь к зиме...решил торпеду низкую поставить...все отлично поменял с другом...но по несогласованности действий когда уже заканчивали подсоединили минус акома и замкнули контактную группу...искра была...короткое замыкание...
и вот результат...электрика умерла...вообще ничего из электрики не работает (когда аком подсоединяешь обычно поворотники мигают (ссигналка) а тут 0,ключ поворачиваешь 0...(((
заходил в автосервис -сказали скорей всего блок предохранителей полетел (монтажный)...ну завтра поставлю другой...но старый разобрал вроде ничего не сгорело...что смотреть?саму контактную группу?косу?или что то глобальней?
marc_hello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2011 23:48
Что за группа такая?
.искра была..
Между чем и чем?
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 00:15
.искра была..
Между чем и чем?
вокруг замка зажигания кольцо с проводами)
Brodjaga 55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 07:54
Может замок зажигания сгорел? В блоке предохранителей на плате все дорожки целые, перегоревших нет?
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда понял что окончательно доломал.
Brodjaga 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brodjaga 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 07:57
а торпеду то зачем менял, старая развалилась?
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 10:38
дорожки целы
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
ага,вся уже убитая была,решил низкую поставить
Brodjaga 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 13:25
Может реле зажигания сгорело?
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 22:34
а где оно???одинокое под торпедой такое?из за него может полность вся электрика вылететь?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:15
На нём много чего висит... Под торпедой... Когда ключ крутишь, оно щёлкает, так на ощупь и найти можно, если щёлкает... Замок тоже не мешало бы проверить со схемой и тестером...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:29
У меня когда это реле не контачило, приборка вырубилась. Но движок заводился...
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:31
Мимо... Когда это реле не контачит, как ты гворишь, на катушке (и не только) нет 12 вальтов... Никто никуда не поедет... Ну разве соплю с батарейки кинуть... supercool
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:34
Хм... Значит запамятовал Pardon Но помню, как почему-то у меня приборка тухла. С ЧЯ вроде тоже проблемы были.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:41
а свет должен гореть ,сигналка??
у меня просто вообще ничего не работает...
Последний раз редактировалось: marc_hello (23 Октября 2011 23:43), всего редактировалось 1 раз
Или сопля кинута мимо реле...
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:44
что такое сопля? hehe
а свет должен гореть сигналка??
К свету вроде отношения не имеет, но не уверен... Сигу через это реле не пускают... Наоборот, сига при срабатывании рвёт это реле, шоб никто никуда не уехал... Если правильно сделано, канешна...
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:45
что такое сопля?
pst Временный проводок...
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:49
по идее вся цепь должна полететь.так не хочется в автомастерскую гнать...1000 р токо диагностика((а проблема в какой нибудь мелоче ведь...кстати а может ли это быть коммутатор?)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2011 23:54
Коммутатор, это токо зажигание... Смотреть нужно от батарейки к замку, на выходе замка, массы проверить... Мож банально, кинуть тестером на = батарейки и на любой болт, если нет ничего, значит по массе трабла... Токо врятли... Если сам не рубишь, возьми кореша, шарящего в электрике и схемку, и покурите вдвоём... А так, чё воду в ступе толочь без исходных данных...??? ВСЁ НЕ РАБОТАЕТ, это ниачём... Это напрашивается ответ, что смотреть от батарейки начиная, и пошёл по схеме...
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2011 01:21
согласен
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 00:40
а во и ответ:сгорел замок зажигания)поменял-поставил новый все хорошо)
Brodjaga 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2011 05:48
