kirillium
Вчера в пути дворники остановлись и усе. Моторчик работает, т.е. видимо слетела какая-то тяга. Попытался разобрать, снял верхнюю часть жабо, открутил все саморезы из накладки лобового стекла, но вот её саму снять не удалось, что-то в центре не отпускает.. В мануале сказано, что по центру накладки - где-то около привода правого дворника - нужно освбодить фиксатор, но, потыкав плоской отверткой под накладкой, ничего не нащупал (сильно нажимать на что-либо опасался - пластик и мороз все-таки).
Вопрос к тем, кто снимал накладку - что это за фикстатор и как снять этот кусок пластика?
PS. Попутно решил проблему "вонючей печки" - под жабо обнаружилась каша из полусгнишвих листьев, перьев, иголок и прочее.. Когда все это выскреб - непрриятного запаха в салоне не наблюдалось.
Ярик
Ты посмотри, сами валы крутятся? У меня было такое, когда в поводках дырки расширились непомерно и не деражались на валах.
А снимается, плоской широкой отвёрткой. Надо подсунуть под пластик и тянуть. Лучше всего купить книжку издательства ЗаРублём и посмотреть. Там с картинками.
На этой пластиковой фигне фиксаторы хитрые.
Пара & 3 кола
Внимание, предупреждаю, чрезмерное усилие при снятии накладки(освобождении центрального фиксатора) может привести к трещине на лобовом стекле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Действовать очень аккуратно, не опираясь на лобовуху.
kirillium
Во, как раз по такой книжке смотрел. И нажимать стремно, чтобы стекло не поломать. Попробую сегодня вечером тонкой металлической линейкой..
603
снял то я за 10 мин, а ставил часа 1,5-2 Sad гребаные защелки Sad Sad
