Андрей Т. писал(а):
Вот он, мой датчик скорости!!!
+1, у меня такой же! А тот что сверху наверное нового образца, но я такие ни разу не видел... Андрей Т. писал(а):Вот он, мой датчик скорости!!!
такой же на 099 а сверху вкручивается трос.Dranik писал(а):Андрей Т. писал(а):Вот он, мой датчик скорости!!!
вот именно такой и стоит у меня! Необходимо было сразу фотки выкладывать, а то чуть не подрались из-за того, что бывают разных видов эти датчики! MIK64 писал(а):андрей.т ща датчик ож работат
неа(( но я пока ничего не делал с ним, сегодня до машины руки не дошли:((
Barakuda писал(а):Андрей Т., ну ты хоть попробуй расписать доходчиво и в пэинте схемки черкани, а мы уже постараемся тут сообразить, что к чему
Ок! Сделаю обязательно!
Barakuda писал(а):А ещё меня интересует такой вопрос, она же полукруглая, так вот, как ты убирал пустоты, ведь надо всё делать эстетично?!
Вот с этим пунктом все сложнее... В статье по которой я делал - автор просто жесть какую то вытворял, подрезал, подклеивал, подкрашивал, наращивал крепления
Я же пока сделал грубо, честно говоря после геморроя который я получил пока разбирался с остальным - мне было не до эстетики
Там основных проблем 3 вроде:
- нижний ряд лампочек новой приборки частично перекрывается щитком декоративным от ВП. чтобы хоть как то выправить ситуацию - ввинтил 3 самореза чтобы опустить пластик который закрывает лампы:)))
- сверху по бокам - да, есть пустоты, думаю вырезать кусок пластика какой нибудь и закрыть, снизу же по бокам наоборот - приборка немного не влезает, но лампы от этого в моем случае вроде как не страдают
- верхние неиспользуемые крепления приборки наверное надо подрезать, как то туговато с ними
А вот как я приколхозил, только щас сфоткал
Ну руки у меня не совсем прямые по этой части
Спасибо!!!
Цитата:В статье по которой я делал - автор просто жесть какую то вытворял, подрезал, подклеивал, подкрашивал, наращивал крепления
я думаю, что можно феном подогреть строительным и всё исправить!
Цитата: - сверху по бокам - да, есть пустоты, думаю вырезать кусок пластика какой нибудь и закрыть, снизу же по бокам наоборот - приборка немного не влезает, но лампы от этого в моем случае вроде как не страдают
Тут я бы сначала вырезал из картона лекало и по нему пластик 2 вырезал, а уж потом и привинтить можно легко!
Цитата: - верхние неиспользуемые крепления приборки наверное надо подрезать, как то туговато с ними
с этим проще, никаких замудренных действий проводить не нужно
За проделанную работу, спасибо!!! Молодец, как говорится: глаза боятся, руки делают!!! Barakuda писал(а):Может можно какую нибудь евронакладку прикрутить, вместо штатной, никто не задавался этой целью?!
Я изучал как то этот вопрос
Вроде для низкой панели есть евро накладка скругленная такая
Для ВП тоже на паскере что то было закругленное
Но там вроде она ставится не взамен старой от ВП а прямо на нее
и это выглядит еще хуже... это если я ничего не путаюBarakuda писал(а):ну да ладно, для начала необходимо найти такой щиток приборов, подключить его, а потом уже думать об интерьере и эстетичности!)))
согласен
но у меня просто опыта мало работы с такими вещами, и инструмента тоже мало, приходится как то изворачиваться с тем что есть в багажнике
фена например нету строительного MIK64 писал(а):с датчиком ож.....протестируй его......у меня тож были проблемы...провод замыкал
попробую, спасибо за идею!
а то разбирать все до колодок приборки как то неохота, не хотелось бы...
