MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
трос от чирика электроный.....коробочка черная которая вкручиваеться...и к этому датчику подсоеденяеш провода
MIK64 писал(а):коробочка черная которая вкручиваеться...и к этому датчику подсоеденяеш провода
провода подцеплены уже с завода
MIK64
с какого завода......на 99 с завода провода идут на сток....ты о чем.
MIK64 писал(а):с какого завода......на 99 с завода провода идут на сток....ты о чем.
писец пойду стрелятся
Авто 099 инж 2004года с ВП, датчик скорости подключеный стоит с завода и сверху вкручен трос уходящий в салон на приборку.
Теперь понятно????????????????????????????????????????????????????
MIK64
эт я пойду скоро
трос выкидываеш..и везде выкручиваеш.....и в приборке и в коробке...и переходник убираеш.....и если она 2004 она должна идти уже с 14 панелью
MIK64 писал(а):и переходник убираеш
какой переходник то?
MIK64 писал(а):и если она 2004 она должна идти уже с 14 панелью
необязательно.
MIK64
куда трос прикручиваеться....и к коробке цепляеться...видел на некоторых его нет...можно и на него но у меня он датчик разнес....
MIK64 писал(а):куда трос прикручиваеться.
трос прикурчен на ДАТЧИК скорости подключеный!!!!!!!!!!!!!!!!!
a350yt
Авто: 2115i Я7.2 => 1.7 16v => Altezza
Dranik писал(а):дак а куда они эти провода от датчика скорости щас идут тогда?
Скорее всего в "мозги".
MIK64
в какие мозги идут................................
Андрей Т.
Авто: ВАЗ 21083i сток 2002 г. темно-зеленый
Сорри за задержку!!!
Не было дома меня!
Никакой датчик скорости покупать не надо, он уже есть!!!
Просто свинтить с него трос спидометра, вытянуть другой конец из салона и снять его совсем, он больше будет не нужен
От датчика скорости идут 3 провода в контроллер в салон, тачка то инжекторная!
Так что он еще как используется (правда я не скажу точно, как и для чего)
После извлечения троса скорости я подцепил проводок ко 2му выводу датчика скорости, а другой конец этого проводка - в салон на новую приборку. Вот и все
Андрей Т. писал(а):Никакой датчик скорости покупать не надо, он уже есть!!!
СПС за толковое пояснение.
Андрей Т. писал(а):Просто свинтить с него трос спидометра, вытянуть другой конец из салона и снять его совсем, он больше будет не нужен
Андрей Т. писал(а):После извлечения троса скорости я подцепил проводок ко 2му выводу датчика скорости, а другой конец этого проводка - в салон на новую приборку. Вот и все
по выделоному поясни подробнее чтои куда?
Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
Dranik писал(а):MIK64 писал(а):с какого завода......на 99 с завода провода идут на сток....ты о чем.
У меня 2002года выпуска 099 инж и там уже есть такой датчик, я сначала думал, что просто тросиковый, но посмотрел и убедился, что не только тросик, но и провода подцеплены к разъему, но приборка обычная, машина с ВП!
MIK64
Андрей Т. а на коробку ты не че не будеш одевать....
прям на вывод штыря из коробки вешать провода
Barakuda
Андрей Т., если можно, то не мешало бы фотоотчет сделать, был бы очень признателен!
Barakuda
Barakuda писал(а):если можно, то не мешало бы фотоотчет сделать, был бы очень признателен!
+много
MIK64
+1Barakuda.....эт точно....хоть у нас на сайте будет полный отчет о проделанной работе
Barakuda
MIK64, там уже всё есть, и придумывать велосипед не нужно! У меня точно есть провода и всё стоковое, машина 02г.в.
Barakuda писал(а):У меня точно есть провода и всё стоковое
MIK64
у меня тоже почти сток....кроме мозгов и движка.....придумывать ток надо с датчиком скорости и с тормозухой....и если карб менять дут..на дут2 там сопротивления один в один
Андрей Т.
MIK64 писал(а):Андрей Т. а на коробку ты не че не будеш одевать.... прям на вывод штыря из коробки вешать провода
да, видимо у нас по разному с тобой выполнено подключение к КПП троса спидометра
у меня было так:
- на кпп вкручен готовый датчик скорости
- сбоку сверху у него отходят 3 провода черных, которые потом идут в еще одну колодку
- а вот на самом верху - штырь для троса спидометра
вот еще ссылка интересная, но там какой то странный датчик изображен
видимо это не готовое решение с проводкой
http://www.injectorvaz.ru/index.php?pagename=introdfull&id=6&PHPSESSID=bbfee6f2fe3da214e045bec100403cd3
Андрей Т.
Barakuda писал(а):Андрей Т., если можно, то не мешало бы фотоотчет сделать, был бы очень признателен!
Постараюсь обязательно сделать! Не ожидал что тема вызовет такой интерес!
К соожалению фоткал в основном контакты колодок от старой приборки((
Андрей Т. писал(а):у меня было так:
+много ,так же и на 099 у товарища.
MIK64
вот оно и есть......кстати вот такие датчики которые на кртинке полная х...у тя какой стоит....ссылку найдеш дай.....прост делал другу наподобие........мы его выкинули...показания не те....и на 30 км....останавливался...а когда тормоз убираеш то на ноль.
Андрей Т.
MIK64 писал(а):вот оно и есть......кстати вот такие датчики которые на кртинке полная х...у тя какой стоит....ссылку найдеш дай.....прост делал другу наподобие........мы его выкинули...показания не те....и на 30 км....останавливался...а когда тормоз убираеш то на ноль.
Вот он, мой датчик скорости!!!
Вообще на
www.pasker.ru можно вбить в строку поиска "датчик скорости" и там для 2108 их аж 4 штуки, есть и простой, без доп вывода на трос сверху
