Автор |
Сообщение |
Skippi
Авто: ВАЗ 2106 1.3 1987г > ВАЗ 2109 1.4 1988г/теперь 1,5i Я5.1.1(продаю, пишите в лс) > пежо 607 2.2 и ваз 2104
Добавлено: 23 Октября 2011 10:35
Помогите, ниче непонимаю, поменяд трмостат, поставил
дросельную щайбу, температура двигателя ровно между 90 и
сл делением, есть подозрение что датчик пи*дит, тк всегда
вентилятор включался примерно в этом положении или чуть
больше.
Это все я к тому, что именно после замены термоса сачались
траблы... Бывает еду начинает дергатся глохнуть, стрелять в
выхлоп, останавливаюсь завожу, работает, но как трогаюсь
опять нетянет дергается, постоиш мин 5( неважно на
заглушеной или на холостом) и можно ехать.
может ли быть причиной перегрев двигателя? _________________
Вернуться к началу |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Добавлено: 23 Октября 2011 11:21
Из топика не ясно, что стало причиной пергрева - замена термоса, или замена термоса - это уже следствие перегрева...
зы: ну хлопки, троение - метки на ГРМ, клапана, прокладка итд итп.
Свечи тосолом не замытые? _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Skippi
Добавлено: 24 Октября 2011 10:26
Rover_61reg писал(а): | Из топика не ясно, что стало причиной пергрева - замена термоса, или замена термоса - это уже следствие перегрева...
Свечи тосолом не замытые? |
Все пришло внорму. Что сделал- дорегулировал клопы(на прошлых выходных нехватило нужных шайб), почистил карб, проверил метки грм, накинул шланг вентиляции картера на кастрюлю.
Осталось одно но- при перегазовке на нейтралке, одиночный хлопок в выхлопе, как на широкофазнике, если посильней газнуть то пару раз хлопнет)) (р вал сток) _________________
Skippi
Добавлено: 24 Октября 2011 10:28
Что эт за хлопки? _________________
Rover_61reg
Добавлено: 24 Октября 2011 18:27
топливо догорает в глушаке.. _________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
ДюКЧ
Добавлено: 24 Октября 2011 21:30
зажигание? или уровень в п/камере? _________________ IMHO и только IMHO!
Skippi
Добавлено: 25 Октября 2011 12:32
ДюКЧ писал(а): | зажигание? или уровень в п/камере? |
уровень внорме проверял, зажигане 3 градуса. Нада компресию на сл выходных померять мож клапан прогорел... _________________
