AlexUstas
Доброго времени всем. У меня вопрос (может кому то покажется глупым) : при нажатии на ручку дворника вверх (без щелчка) ? дворники (на моей 09 высокая панель) делают то один взмах, то два. А зачастую делают один взмах, а потом как бы начинают второй и зависают на пол стекла. Следующее нажатие опять же может быть или один или два взмаха или зависон после первого. Чутье подсказывает, что где то чего то недоконтачивает.
Кстати у меня перекинута клемма в подрулевом переключателе, чтобы в первых режимах скорость была максимальной.
Может кто чинил это. Конечно с этим жить можно, но ?..
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Привет.Скорее всего это релюха,именно она отвечает за "количество взмахов",попробуй поменяй...она по-моему стоит рублей 20-25...
D.T.H.
для начала проверь контакт в монтажном блоке. просто получше надави на разъем. мне кажется, что должно помочь.
AlexUstas
Релюха менянная. И вот еще что : когда один взмах прошел - дворники как бы по инерции дальше начинают идти и просто иногда проходят на второй заход, а иногда зависают посреди стекла !?!?!?!
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Проверь провод "массы" на щетках - под капотом, где разъем на двигатель щеток, черный провод. Была похожая бадяга - провод прикрутил в другое место и забыл...
Удачи!
AlexUstas
Релюха новая, ЧЯ пролит весь WD-40 ,
Так что остается проверить провод на массу который.
Сегодня проверю
Питер
Eсть еще контактная группа в редукторе мотора. Именно она отвечает за возврат щеток на место и остановку внизу стекла, но больше похоже на рвзъем ЧЯ, который в торце. Удачи!
Alekssej
Надо WD-40 пролить трапецию стеклоочистителей...
а именно те места где крепятся дворники..естесственно сняв защитный колпачек...
Скорее всего туда попала вода и замерзла....или если машина старая то образовалась ржавчина со льдом....попробуй пролить эти места горячей водой и сразу залить WD...если ходить начнут нормально то я угадал
