JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Заранее прошу прощения у модераторов, но тему такую не нашел.
Итак подробнее.
Имеется ВАЗ 21120, 16 клапанов, 1,5 л. 2004 г.в.
Когда открываю дверь (не только водительскую-любую) не загорается освещение в салоне (лампа 100% рабочая), на БК не показывает, что двери открыты; при открытой водительской двери, когда вставлен ключ в зажигании ни пищит БК. Раньше все это работало.
Если открывать дверь или крышку багажника ключом, не сняв при этом с охраны - сигнализация не срабатывает, хотя раньше все работало.
БК рабочий, так как при включении зажигания, при тесте БК все лампы на нем работают.
Объясните пожалуйста, что случилось и как исправить. Заранее спасибо!
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Сменить концевики. Проверить контакт концевика с корпусом.
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Gromily4 писал(а):Сменить концевики. Проверить контакт концевика с корпусом.
А где концевики находятся и как это сделать, ничего не понимаю в электрике
serega-21124
Авто: vaz21124
Открой дверь и в проеме на стойке увидеш кнопку прикрученую снизу шурупом. Открути ету кнопку и при нажатии увидеш где соприкасаются контакты, от там их и чисти наждачкой или натфильком.
serega-21124
Авто: vaz21124
А себе я поставил концевики с ДЕО и два года нет никаких проблем.
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
serega-21124 писал(а):А себе я поставил концевики с ДЕО и два года нет никаких проблем.
Вот, только что снял с водительской двери, подсоединил контакт напрямую к кузуву-все работает), Спасибо всем за ответы)
А концевики от Нексии подходят без проблем?И сколько они стоят?
kotmu
Авто: Мощный флагман
У меня стоят штатные... скоро 8 лет. Суть в том, что когда купил машину вынул их и смазал графиткой. И усе...
Vit59
Авто: 2112 2004
kotmu писал(а):У меня стоят штатные... скоро 8 лет. Суть в том, что когда купил машину вынул их и смазал графиткой. И усе...
+ много У меня аналогично! По теме,мне кажется маловероятным одновременный отказ всех концевиков.
Думаю установщики сигналки накосячили.
Gromily4
У меня все отказывали, заменял по кругу все.
griffon
Авто: ВАЗ21061=>ВАЗ 21114,2005г., графитовый металлик., 1.6 16V Январь 7.2 Multitronics SL-50V
Проверь разьем на БК, у меня так было когда вместо штатного БК поставил маршрутный компьютер, пришлось БК подключать и прятать внутрь торпеды, теперь он там пищит.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
griffon писал(а):Проверь разьем на БК, у меня так было когда вместо штатного БК поставил маршрутный компьютер, пришлось БК подключать и прятать внутрь торпеды, теперь он там пищит.
то был бск
. и его обычно оставляют на месте, а бк ставят заместо часов
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Разрбрался, концевики засрались. Спасибо всем за ответы.
А, еще вопрос. А что такое графитка)??
griffon
Ну компы разные бывают у меня длинная как магнитола поэтому пришлось так изголятся
Графитка это такая смазка графитовая
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
+ мильен. Графитовая смазка рулит.
