Andrey52RUS
Сегодня я обнаружил что оторвался провод подогрева сиденья (нижняя часть ).Как мне его поставить назад чтобы всё работало?
Bizz
припаять, прикрутить, обдать клеммы. в чем собственно проблема?
kanarys
Продавай машину!
hehe
kotmu
Andrey52RUS
снять сидение, вынуть, осмотреть изучить - обшива снимается просто.. добираешься до подогрева... лучше обжать.. можно запаять.. собираешь...
сложностей нет. обычная работа руками. главное не поцарапать, не сломать, не сорвать резьбу, не порвать ткань...
Alien2112
хм.. говорите все просто?
я уже пару раз пробовал залезть и сделать (первый раз когда шумку ложил, 2 раз когда машинка утопла) и почему то не смог найти в седушке концов которые паять-обжать надо ))))
разбирать обшивку не разбирал, т.к. боюсь потом не соберу )))
может кто подскажет как это сделать малой кровью? а то как бы подогрев есть и как бы его уже нет )))
Milly
Аналогично, он как бы есть, но его нет. Обрыв где то.
Надо снимать ткань. Надо заняться пожалуй
kaban_21124
Забил. По крайней мере у меня в тачке это не самая большая проблема. Smile
Milly
Вчера снял сидение, отсоединил спинку. Прозвонил цепи. У спинки звониться несколько Ом, у сидушки ноль. Обшиву снял - там не трудно. На основной паралон приклеен тонкий слой паралона с проводом МГТФ внутри. В одном месте дыра и провод перебит. Соединил.
Далее кнопка которой зад управляет. Она была в нажатом состоянии ( отключен) выкинул нафиг. Теперь подогрев работает всегда когда включена кнопка на панели обогрева.
Разобраться можно прям по ходу без всяких мурзилок.
Alien2112
у меня немного другая ситуация, мне провод что из сидушки идет просто напросто вырвали пассажиры что сзади сидят )))
концов не нахожу, где-то видать они глубоко в сидение болтаются в поролоне.
как я понял из высказывания Milly - разбирается не тяжко? т.е. реально разобрать и главное потом собрать без гемороя???
Milly
да у сидушки не трудно, у спинки не снимал.
Alien2112
спасиб, в выхи полезу, посмотрю вновь , может с 3 попытки удастся сделать )))
Milly
Полез вчера пассажирское сидение делать (обогрев).
Разобрав сидушку видимых повреждений провода не увидел. Как и в случае с моим сидением причина разрыва цепи было в кнопке попы. Я её выкинул и сделал напрямую. ВСЁ!
Kostian.
читаю не могу понять, че вы делаете не прямую?
Milly
Поясняю. вынув кнопку под задницей и прозвонив её, убедился в отсутствии контакта. Разобрал её, оказалось, что в нормальном состоянии кнопка должна быть замкнута ( т.е. пока машина прогревается, грелка работает). Как тока ж#@а садиться на неё, она размыкается.
А я сперва думал что наоборот hehe
поскольку кнопку выбросил, сей алгоритм у меня не будет работать и будет греть всегда пока включено на консоли.
Сергио
Тоже обрывался обогрев сидухи ( не спинки).
Снял сиденье, открутил спинку от сидухи, снял чехол сидухи, потом обшивку сидухи, ну и параллон, и увидел обрыв провода. Все припаял, собирается все тоже легко, там удобные зажимы, так что криво собрать не получиться...
Kostian.
Не фига се. Не знал что там есть кнопка. )))) то туда еще мои руки не добирались!
Видимо у меня уже сделано напрямую. Так как когда сидиш и включив подогрев, 5 точка начинает подгорать))
Andrey52RUS
Во общем я сегодня сделал обогрев.Пришлось сиденье снимать и разбирать.Когда я всё сделал и начал проверять.Да не тут то было сдох блок управления подогревом сидений.Съездил в магазин купил новый и у меня счастье полные штаны.Теперь моя ЗАДНИЦА не боится морозов!!!
hehe
badboy2115
Особо не усердствуй подогревом "бубенцов" - простатит не дремлет!
