Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Зажигание не я выставляю а в прошивке оно.... С двигателем ничего не делал.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Пардон извиняюсь-день автомобилиста отмечаю
Не глянул что у тебя инж. Тогда не знаю куда копать.
Alexandr972
Конечно
Сейчас вот как раз под остывшую заводил, но не как обычно ключ на старт, лампочки потухли, бензонасос отработал, завел; а сразу завел- стука не было....х.з.
Agrekalov
Авто: ВАЗ 21099i 2004 г.в.
Alexandr972 писал(а):Может маховик такое делать?
На выходных общался с мастером по такой же проблеме - говорил, что может на маховике есть износ и периодически возникает звук. Но пока сам не услышит звук - ничего сказать не может. Жду холодов, чтобы на СТО быстрее звук продемонстрировать.
Alexandr972
Agrekalov писал(а):что может на маховике есть износ и периодически возникает звук
А где именно износ на зубьях или на поверхности которая под диск сцепления не сказал? Я сцепление при заводке выжимаю, а ты?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
пробег большой? Может упорные полукольца коленвала износились.
Alexandr972
Около 110 тысяч. А чем чревато?
Agrekalov
Alexandr972 писал(а):А где именно износ на зубьях или на поверхности которая под диск сцепления не сказал? Я сцепление при заводке выжимаю, а ты?
Да фиг его знает, я не уточнял. Мне кажется, что со стартером что-то... Сцепление тоже выжимаю всегда.
Alexandr972
Agrekalov писал(а):Мне кажется, что со стартером что-то...
Если не разу не снимал и ревизию не делал ему то рекомендую - хуже не будет , а там методом исключений глядишь совместно и выловим проблему.
Agrekalov
Снимал, у меня после капремонта на второй день магнит внутри стартера рассыпался. Но это было месяца три назад, еще по теплу. А проблема с заводкой в холода была и в прошлом сезоне - заводилась с нажатием на педаль. Только вот не было подобных звуков.
